Текущее время: 07 ноя 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Re: MINOKA 1493M Разнос БП
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:34
на 40 вывод питалово идёт с начала с канала 12 вольт а потом от +В.
Наоборот с В+
Проверь питание на выводах 6,61,63 видеопроца
Откуда ему там взяться если строка не запускается :?: Зема посмотри схему и поймешь что 12 вольт формирует IC401(7812) а она питается от вторички ТДКС(9вывод). Нет строки -нет 12 вольт в схеме ;)
P.S Я так понимаю что 40 вывод это питание ЗГ , 39 вывод это выход ЗГ
Комментарий к файлу: Идет на 40 вывод проца
питание ЗГ СР.JPG [ 57.43 КБ | Просмотров: 2503 ]
12 вольт.JPG [ 112.19 КБ | Просмотров: 2506 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:38
Развёртка срочная может и есть только начальная, слабая но достаточная для работы кренки 12 вольт когда появится 12 вольт включается полноценный запуск, это как бы плавный запуск строчки. Кто делал самцы тот знает есть модель ща не помню, включаешь высокого нет, но есть накал кина небольшой, а высокого нет, потому как не работает стабилизатор на 8 вольт питания видеопроца, после его восстановления появляется высокое. Посмотри сам ка диод подключён от цепи 12 вольт, катодом к 112 при подаче 112 вольт он запирается. Как то так но может я и перепутал с другой схемой просто я не дома и не могу глянуть в свой архив, только по памяти.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 28 ноя 2018, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:48
На входе в кренку в РР и ДР о вольт
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:57
Разрывной резистор цел на кренку
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:02
Не смотрел :oops: Гляну если по цепи питания кренки все в норме то кину на ее выход с ЛБП 12 вольт,может опять что взорвется :lol:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:06
Не делай этого, ничего не нужно кидать и вешать соплёй :D все должно быть как положено.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:22
Резисторы и диоды проверил - все в норме
На С413(питание 7812) и С415(питание СР) в РР И ДР нет напряжения
Завтра осликом буду смотреть что на базе Q401 творится,на его К - 113 вольт в РР -думаю нормально,
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 04:37
Ну на конец зема вспомнил про ослик :D а я то все жду и жду, спецом молчу думаю когда же он догадается, ты же знаешь я такой вот вредный да, хотел было уже напомнить, но это так без обид а только чтоб мысль работала :D. А сколько +В в дежурке вообще,я так понял оно должно быть заниженно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 06:43
Замеры в ДР (светик на морде горит)
С823(В+) - 19 вольт
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 09:58
Ослик( ОМЛ-3М) показал две полосы с размахом 2 вольта на выводе 39
На базе Q401 - почти 2 вольта
Наверно он не может показывать П импульсы :?
Менял кварц и видео проц(TA8759BN заменил на TA8659AN) - нет строки
Ослик на разных процах показывает на 39 выводе одно и тоже
На ТМС со стороны Q401(коллектор) есть 113 вольт- порядок :!:
Обратил внимание что на НОТ нет вообще ни каких напряжений :?
Ведь на колекторе должно быть 113 вольт :?:
Нашел в обрыве R403 (0.1 Ом)висит на 4 выводе ТДКС,теперь на коллекторе НОТ наблюдаю 113 вольт - строка также не запускается :cry:
