Текущее время: 04 авг 2026, 09:46
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:12
место жительства: москва
В руки попал датчик XL-MaxSonar-AEL0, но документации, которая давала бы представление по 2 второму пину (analog voltage envelope), не нашёл.
Поэтому хотел бы спросить:
1) какой сигнал с него можно считывать цифровой или аналоговый?
2)Чем этот analog envelope(AE) отличается от аналогового выхода(AN)?
3)И было бы очень интересно увидеть, хотя бы примерный код обработки данных с этого выхода.(предполагается подключение к ардуине, но хочется посмотреть хоть какой нибудь пример работы с данным выходом).
Помогите разобраться, буду рад любой информации.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:30
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=306103.0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:48
Ага я тоже видел эту тему.
там даётся ответ только на 1 вопрос,
но не очень понятно отличие AE от AN - второй вопрос
и кусок хотя бы примерного кода, хотя бы намёк. могу предположить, что она считывает сначала первый сигнал потом в течении некоторого времени ещё продолжает слушать эхо и записывать,
но это всего лишь предположение, потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:07
:?: даташит тоже смотрел
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:20
Конечно, но
У меня лишь предположение как это работает..
Вот что мне кажется как оно работает, надеюсь люди которые с этим работали найдутся и подтвердят моё предположение, для этого и создал тему.
1 аналоговый сигнал
2 продолжает читать сигнал в течении некоторого времени.
3 надо записывать несколько значений с датчика, время для записи ограничено и окончание приёма импульса определяется отправкой следующего импульса.
как и что при этом будет слышно из одной токи откуда происходит считывание для меня не очень понятно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:25
жди может кто и подскажет ;)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:38
Какой программный код может быть в аналоговом сигнале, там может быть только плавно изменяющийся уровень напряжения в ту или другую сторону.В крайнем случае два устойчивых напряжения или уровня, включ или выключено например.
