Текущее время: 20 сен 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: TV_Samsung_UE22H5600AK не включается.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:24
место жительства: Россия
Здравствуйте, прошу помощи в ремонте. Проблема такая, после скачка в сети
220в телевизор перестал включаться, в БП сгорела ШИМ 3S111 рядом и стоящий
mosfet 60R580, а так же резистор 0,5вт по моему на 18_ОМ, который стоит так же в высоковольтной части БП. Еще там же стоит стекляха типа диода, но на плате с обратной стороны нарисовано обозначение вроде бы термистор могу ошибаться определить этот элемент не смог. На ШИМ даташит найти тоже не смог. Да и еще сгорел диод ультрафаст UF4007. В Гугле схемы на БП нет ну или я плохо искал.
В общем ситуация была такая, при включении дежурки нет, а дальше и так понятно он не включался.
Все перечисленное выше я заменил + еще диодный мост и предохранитель
он тоже отдал концы.
Напруга в 315в на бочке появилась, дежурки нет. Где то вычитал вроде как для включения шим сопротивление должно быть толи 10 толи 5 ОМ, повторюсь,что старое обуглилось и я поставил на 18_ОМ.
Добавил в параллельно еще одно на 18_ОМ значит мое стало 9_ОМ, т.е в
2 раза меньше. Включаю и замеряю на колодке выходные напряжения,
появились: 12.8v, 3.5v, и почему то 4.5v тут вроде бы должно быть 5.0v с
небольшим. Ставлю плату от БП в телевизор и подключаю к ней материнку и шлейф для подсветки ламп, включаю - светодиод дежурки мигает красным
один короткий сигнал через секунду один длинный, и так по кругу. Тут же в телевизоре делаю замеры на колодке выходных напряжений все напряжения
скачут, отключил все колодки от платы БП замеряю все прыгает 1-3-7-9-11-1...., и так все питания, ну естественно каждое в своем пределе значений.
Что сделал, поменял все электролиты на новые, новые проверял мультиметром пробовал менять бочку результат старый все тот же код ошибки
который я даже не знаю, выпаивал с платы БП всю керамику проверял все соответствует показаниям, она вся исправна. До бочки ни чего не проверял потому как при включении на ней напруга в 310 -315 в присутствует.
Шасси БП E231898, материнки BN41-02148A. Если надо фото постараюсь выложить. Прошу не судите меня строго я в ремонте телевизора новичок, но какие то базовые понятия вроде есть. Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось oma 09 ноя 2018, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK не включается.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:44
Здравствуйте. Вы бы фото сделали и отметили на нем что заменили. Вы про какой резистор говорите не про токовый ли датчик? он точно не должен быть на 5Ом, если я прав то блок питания будет уходить в защиту. Гляньте видео, это возможно ваш случай, но не утверждаю https://www.youtube.com/watch?v=jeNwnDhYMRQ&t=1046s
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:04
Выкладываю фото резистора тут стоят 2 по 18 Ом, в параллели, тобиш оно стало 9 Ом. Я смотрел видео, может попробовать еще убавить до 2 Ом? В самый первый раз я ставил номиналом 23 Ома резюк других не нашел на выходе напруги не было.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 05:12
Судя по фото, хотя плохо видно очень, этот резистор работает как токовый датчик и идет с минуса на затвор транзистора, так что если значение его завышено, то будет срабатывать защита. Утверждать не хочу, пробуйте понизить.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 09:00
Нашел у себя резистор в 1 Ом, поставил его и все без изменений, при включении телевизора красный светодиод мигает,как и раньше, один короткий, через сек. один длинный сигнал. Напряжение так же все, прыгает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 10:49
Значит пробуйте запустить без материнской платы и нагружайте блок питания. Может что то поставили не совсем такое?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 11:56
Значит нашел я еще у себя резистор 0,22 Ом 0,5Вт поставил и включил смотрю на материнской плате стоит какой то элемент и внутри его светится красный свет, значит думаю что то запустилось, светодиод поморгал несколько раз и потух на подсветку я все подключил, смотрю на экран монитора он темный, посветил на его фонариком, а там видно картинку Ytobe, которая пропала через несколько секунд. Значит делаю выводы, что ДА это скорее всего токовый датчик и для запуска ШИМ надо резистор меньше одного ОМА, а моргания светодиода - это скорее всего он мне выдавал ошибку может о неисправности ламп подсветки, потому как она у меня не работает. Думаю так, что на этом ремонт телевизора можно закончить, т.к он запустился и картинка появилась пусть даже без подсветки, ну а ремонт подсветки это уже другая тема. Все большое спасибо, если что интересует по этому ремонту пишите попробую ответить. Спасибо Sergey за ссылку на видео.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 13:46
Вот вы себя и ввели в заблуждение изначально неверным резистором на 18 Ом, я и то думаю, что странное сопротивление, но спорить не стал, блок питания у вас же :) Ну что же, рад что все у вас получилось!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 18:59
Совершенно с вами согласен, только вот я вроде бы выше написал, что оно
обуглилось, ставил чисто интуитивно, основываясь на видео и статьи по которым сделал такой вывод, но я думаю главное результат, а на ошибках учатся, всем еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 19:04
Слово обуглившиеся я не увидел, а так сразу бы понял в чем дело, текст большой слишком :D
