Текущее время: 06 ноя 2026, 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: стабилизатор постоянного тока
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 02:41
всем доброго времени суток! срочно нужна помощ корит курсовая!!!!!!!!!!!! есть схема стабилизатора постоянного тока которую дал препод её надо соеденить с блоком питания который в принципе уже есть(почти) с этим проблем нету! вопрпос по стабилизатору: заявленные параметры на выхрде 0....32 вольта и ток 10mA...........3A а у меня стоит задача поднять ток до 7A сломал голову как сделать не поиму и с обозначения по схеме не все в порядке тож не разберусь с резисторами. иду в магазин набирать продавец требует конкретики показывал схему тож ниче не дало. еще препод порекомендовал на готовый блок поставить вот такую панель slav0013pw-100v-i10a кто что скажет по этому поводу?
2016-01-18_232639.jpg [ 95.54 КБ | Просмотров: 2222 ]
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор постоянного тока
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 16:16
1 Радиоторов побольше
2Транзистор помощнее 2N3055 (за место VT4)
Последний раз редактировалось Lukey+ 01 фев 2014, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 16:35
Если не секрет ,на каком курсе такие задания? :?:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 16:38
Ответа не будет. Курсовая не сдана, автор уже в армии.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:32
неееееееет!!!!!!!!!!! там я уже был!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:36
на днях буду пробовать собрать !!!!!!!!!!!!! если что зараанее спасибо! раадитор и так большой нашел еще и с кулером! отчастотного преобразователя планирую и корпус от негоже!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 17:44
Может уже и поздно пишу но может пригодиться автору , увеличить ток можно подключить паралельно транзистору VT4 еще такой же , но в его эмиттер нужно будет добавить точно такой же резистор как R2 одним выводом к эмиттеру второго транзистора а другой вывод к правому ,по схеме концу резистора R2. конечно это не самое удачное решение ,ведь можно просто поставить мощнее транзистор , здесь уже писали об этом , но может эту паралельную схему и имел в виду преподаватель когда давал задание
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:30
никогда не поздно!!!!! предложение тоже интерестное ! что у препода в голове только он знает! ток судя по порамметрам мне товарищ один сказал что он просто хочет получить себе домой и хороший зарядник для аккамулятора и удобный блок питания! все барахло что мы собираем он себе забирает (хотя все комплектующие сами покупаем достаем!) многие просто ему денег дают и зачет! а у меня сним с самого начала коса на камень нашла! в первый раз делали контроллер температуры (я его уже присмотрел домой на теплый пол!) а он гад забрал для проверки иииииии сказал что прошел! обратно конечно не получил! так он его себе в гаражее установил и подключил нагреватель который сувал под картер своего ведр....ласточки!!!!!! так чуть машину не спалил вроде препод а нагрузку не учел!!!!!!!!! вот с тех пор попытка покушения! во всем плохой!!! а по поводу моего вопроса если не трудно в схеме никак нельзя отобразить???? а то опыту скажем не так много как хотелось бы путаюсь!!!!! вот холодильный контур у кондиционера или холодильника с закрытыми глазами нарисую!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:46
еще вопрос назрел!!!!! есть трансформаторы 3шт так вот на двух номиналы напряжений совпадают, а третий который нужен выдает не то, что написано все новые не запаленные, может просто без нагрузки так кажет? транс ТБС-0.16УЗ на входе написано 0.......380(всего 2 клеммы) а на выходе 0......5.......36 меряю 0......5 показывает 3-4в, меряю 0......36 показывает 14в. подаю 220 на 0........380. что может быть?(в сети 218в)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 22:09
Информация о моделях трансформаторов
Трансформатор ТБС - 0,25 УЗ 220/36-5
Трансформатор ТБС2-0,16кВт 380/220-36-22-5
Трансформатор ТБС2-0,1кВт 220/110-5
Трансформатор ТБС2-0,1кВт 380/110-22-12-5
Трансформатор ТБС2-0,1кВт 380/12-5
Трансформатор ТБС2-0,1кВт 380/14-14
Трансформатор ТБС2-0,1кВт 380/14-5
Трансформатор ТБС3-0,063кВт 220/24-5
Трансформатор ТБС3-0,16кВт 380/36-36
Трансформатор ТБС3-0,16кВт 380/36-36-5
Трансформатор ТБС3-0,4кВт 220/130-5
Трансформатор ТБС3-0,63кВт 380/110-24-22-5
Получается, что твой ТБС3-0,16кВт 380 на напряжение 380в.
