Текущее время: 07 ноя 2026, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Horizont 14K02V
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:47
место жительства: Беларусь
Помогите советом! Нет запуска, горит еле-еле светодиод на панели, при запуске сразу отключается, срабатывает защита. В+ занижена и плавает от +45В до +100В. Транзисторы в норме 1802 и 1803, микруха кадровой, все линии питания прозвонил, к.з нет. Какие будут предложения? Схему прилагаю
15KF12V.pdf [1.24 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Horizont 14K02V
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 17:27
Строку отцепляем, пробуем на лампу. Если просаживаться не будет- 99,9% ТДКСке кирдык
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 08:08
Отпаивал перемычку на строке , впаивал лампу, при включении даже не загорается, все напруги без изменений
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 08:58
А это что за транзисторы? Нужно позиционное значение указывать вообще-то
а вот отсюда по-подробнее:
1. В каком месте перемычку отпаивал (покажи по схеме)
2. Куда лампу припаивал (тоже по схеме)
3. "все напруги без изменений" это в каких местах?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:06
Схема приложена. 1802- в блоке питания, 1803-строчка, напруги все выходные с БП, в кренок по схеме (5,8, 33В), лампу впаивал вместо дросселя L600, на банке +300В есть
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:10
Q613, Q302, C607, заменил С641 на проверенный и С630
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:37
Не правильно.
Лампу необходимо припаивать параллельно конденсатору С641
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:24
На некоторых форумах написано вместо дросселя, попробую на ножки кондера повесить лампочку, но дорожка от + кондера идет прямо на ножку ТДКС, её наверно придется перерезать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 11:20
Да, ТДКСку надо отцепить любым удобным способом.
Возможно ты путаешь или читал невнимательно.
Последовательно в цепь лампу включают когда проверяют КЗ на входе БП, в данном-же случае необходимо с эмитировать нагрузку для выхода +B.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:05
Да, я это понял. Сегодня попробую откинуть строчку и подпаять лампочку прямо на выводы конденсатора С360, всё правильно?
