Текущее время: 06 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: О замене светодиодов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 18:58
Всем салют :hi:
Ребят, такой вопросик имеется: закончились светодиоды LED 3535 6V, 2W. Заказал, но по срокам ждать долго и в связи с этим три телека застряли.
Имеются в наличии LED 3030 6V, 1,8W. По размерам примерно тоже самое. Никто такую замену не пробовал?
 Заголовок сообщения: Re: О замене светодиодов
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:28
А как выводы? Недавно были две лыжи у обоих светики идентичные,ну почти идентичные.Различие в одним теле плюс был широкий контакт,в другом узкий.Если лепить колхоз светик на половину вылазит и линзу не приклеишь. Пришлось ждать и те и те.
Шо могу сказать за твое горе-нада таки пробовать.Если свет одинаков и точка не будет выглядеть как бельно почему бы и нет!!!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 04:01
Если полярность светиков другая то в принципе можно запаять их как положено но потом просто поменять плюс-минус на планке, или общем разъёме, если нет стабов конечно, хотя эти стабы там ни хрена не помогают иногда. Только потом запомнить что такое такое тело переделано ,мало ли а в друг вернётся ,или пометить как то.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 06:09
уже приходилось так поступать. 3535 сами по себе полярностью отличаются, так что если не было родных, то приходилось менять сразу все а потом полярность разворачивать.
В данном случае, походу, тоже сразу все менять надо будет- неизвестно как они со старыми состыкуются. В общем попробую, о результате сообщу.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:07
Шото не понял. Я же отвечал тута, а куды усе делось :cry:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:08
Фих ё знат... Может написал, да отправить забыл?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:09
Я об этом думал тоже :oops:
