Текущее время: 07 ноя 2026, 03:25
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 11:35
место жительства: Тула
kornet писал(а):
почему отличаются осциллограмы на 4 ножке
Собсна не только там!!
Есть разногласия и на других ногах.Уровень,пила,не понятные скачки.
Я дам схему может поможет.
Как по мне нада ген заменить 8859.
Генератор я два раза менял с TA8859AP на TA8859C.С новыми генераторами телевизор вообще не раскрылся.
Схемой пользуюсь точно такой же.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 12:55
Возможно в схеме кадровой есть возбуд если греется сильно, как уже советовали нужно для верности менять ОС но так как её нет то для начала заводим бульдозер и начинаем проверять все и вся в кадровой, для проверки нужны исправные заведомо микросхемы, может брак просто попался, но и прошивку сменить для полной уверенности. Плохо что нет ОС, сколько бы сразу подозрений отпало и лишней работы, осмотри её хорошо, может где феррит лопнул или рассклеился, саму обмотку .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 13:58
Хорошо, проверю детали в кадровой еще раз. Попробую купить в другом месте микросхему генератора ( может быть действительно мне попались бракованные )
Сама кадровая микросхема грелась, когда экран раскрылся полностью ( на 5 минут ), а так она еле теплая.
Греется сильно транзистор QD01 25B688.
Оска снаружи без повреждений, внутрь не заглядывал ( никогда еще не снимал отклоняющую с кинескопа, боюсь сломать)
А как ее можно проверить не снимая ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:27
Может и сама выходная кадровая дрянь,щас это не удивительно. Сам видеопроц может чего ещё в придачу, в общем полный завал .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:32
Кадровая точно хорошая. Пробовал ставил с рабочего телевизора.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 18:46
Насколько сильно греется транзистор? Он то вообще и не должен быть совсем тёплым это же коррекция, и вообще не мешает проверить всю коррекцию восток запад.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:00
Транзистор греется сильно.Рука не терпит. Под ним даже плата немного почернела.
Проверю коррекцию, заменю генератор кадровой (заказал должна прийти через неделю) , еще раз проверю обвязку кадровой и потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:07
Геморно тут все завязано, ещё в добавок и квадратная шина управляет TA8859AP очень много факторов может влиять на размер на нагрев и так далее, в общем тотальная проверка деталей предстоит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:37
Проверил все по новой ( обвязку кадровой, обвязку генератора кадровой, коррекцию). Ничего подозрительного не нашел.
Микросхему генератора еще не привезли. Обещают через 5-ть дней (6.10.18).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 10:23
Привезли микросхему генератора. Поменял. Проблема осталась.С этой новой микросхемой экран также раскрывается на половину.
До этого ставил 2 е новые, с ними вообще не раскрывался (значит продают бракованные).Где еще можно, что проверить?
