Текущее время: 06 ноя 2026, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 10:59
место жительства: Тула
Телевизор Toshiba 2835DS
Шасси PB4090
Видеопроцессор TA8759BN
Кадровая развертка TA8427K
Генератор кадровой TA8859AP
Микросхема блока питания S6707
Не разворачивается полностью экран (сверху и снизу). Сначала пропаял кольцевые трещины (были в районе кадровой и на ТДКС). Были заменены электролиты в обвязке кадровой и по ее питанию: С318, С320, С305, С306, С240, С310. Проверил все остальные детали в обвязке кадровой, все соответствовало номиналу. Потом менял саму TA8427K (2 раза от двух разных производителей), результат не изменился. Далее заменил электролиты в обвязке генератора кадровой: С322 и С317. Остальные детали в обвязке генератора тоже проверил (все соответствовало параметрам). Затем заменил микросхему генератора TA8859AP на TA8859CP (менял тоже 2 раза). С новыми микросхемами экран вообще не раскрылся ( была только узкая полоса), поэтому впаял обратно старую TA8859AP. Да, очень сильно греется транзистор на радиаторе QD01 25B688 ( рука не терпит). Пробовал менять его тоже. Результата ноль. Снял осциллограммы с ножек генератора кадровой и самой кадровой ( попробую выложить фото в этой теме, если у меня это получиться). На 3-ей ножке кадровой виден какой то скачок Vmax55.20V Поменял еще раз С318 и диоды D301, D320,D321. Скачок так и остался. Подскажите, где копать дальше. Если нужны какие замеры пишите, сделаю. Схему телевизора качал с интернета , она там одна в свободном доступе ( если получиться ее тоже попробую прикрепить в этой теме).
Комментарий к файлу: замер на 7 ножке кадровой TA8427K
7 ножка.JPG [ 75.11 КБ | Просмотров: 6271 ]
IMG_20180914_114136.jpg [ 2.15 МБ | Просмотров: 6293 ]
Последний раз редактировалось kornet 16 сен 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 10:52
замер на ножках кадровой TA8427K
Комментарий к файлу: замер на 6 ножке кадровой TA8427K
6 ножка.JPG [ 74.96 КБ | Просмотров: 6274 ]
Комментарий к файлу: замер на 5 ножке кадровой TA8427K
5 ножка.JPG [ 80.6 КБ | Просмотров: 6274 ]
Комментарий к файлу: замер на 4 ножке кадровой TA8427K
4 ножка.JPG [ 80.33 КБ | Просмотров: 6275 ]
Комментарий к файлу: замер на 3 ножке кадровой TA8427K
3 ножка.JPG [ 75.76 КБ | Просмотров: 6275 ]
Комментарий к файлу: замер на 2 ножке кадровой TA8427K
2 ножка.JPG [ 75.72 КБ | Просмотров: 6277 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 11:29
замеры на ножках генератора TA8859AP
Комментарий к файлу: замер на 13 ножке TA8859AP
13 ножка.JPG [ 74.11 КБ | Просмотров: 6270 ]
Комментарий к файлу: замер на 8 ножке TA8859AP
8 ножка.JPG [ 74.1 КБ | Просмотров: 6270 ]
Комментарий к файлу: замер на 6 ножке TA8859AP
6 ножка.JPG [ 72.59 КБ | Просмотров: 6270 ]
Комментарий к файлу: замер на 4 ножке TA8859AP
4 ножка.JPG [ 78.23 КБ | Просмотров: 6270 ]
Комментарий к файлу: замер на 3 ножке TA8859AP
3 ножка.JPG [ 73.88 КБ | Просмотров: 6270 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 11:33
Комментарий к файлу: замер на 15 ножке TA8859AP
15 ножка.JPG [ 72.16 КБ | Просмотров: 6269 ]
Комментарий к файлу: замер на 14 ножке TA8859AP
14 ножка.JPG [ 72.37 КБ | Просмотров: 6270 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 11:42
Осциллограммы на ножках коллектора транзисторов QD01 и QD03
Комментарий к файлу: замер на коллекторе QD03
QD03.JPG [ 78.68 КБ | Просмотров: 6267 ]
Комментарий к файлу: замер на коллекторе QD01
QD01.JPG [ 85.69 КБ | Просмотров: 6268 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 08:09
Красиво!!
Может просто межвитковое в ОСке! Если есть чо нить подкинь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 09:28
Красиво!!
Заменить Оску не чем. Сейчас я на работе. Завтра буду дома, могу только замерить сопротивление обмоток ( сейчас точно не помню, но я их уже мерил. Кажется одна была 5 Ом другая чуть больше. Точнее скажу только завтра.)
Да, упустил еще одну деталь. Один раз после замены кадровой микросхемы(я думаю это совпадение) экран полностью раскрылся минут на пять. потом опять сузился. Микросхема при этом сильно нагрелась ( как будто в нагрузке что то коротит).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:29
Замерил сопротивление кадровых отклоняющих : 3 Ом у одной и 3 Ом у другой.
Замерил напряжение : на обоих контактах 13.2В
Схему качал здесь : http://archive.espec.ws/section411/file7704.html
Не понятно, почему отличаются осциллограмы на 4 ножке TA8859AP и осциллогамы которые я сделал на коллекторах транзисторов QD01 и QD03 от тех которые нарисованы в скаченной схеме.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 08:27
Вот уже несколько дней бьюсь с этим телевизором.Ничего не получается. Лучшие умы нашей местности пытались мне помочь в реанимации этого супертелека. Половина из них от безысходности запило. Боюсь и меня постигнет та же участь. Спасите ребята, подскажите хоть что нибудь.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 10:23
Собсна не только там!!
Есть разногласия и на других ногах.Уровень,пила,не понятные скачки.
Я дам схему может поможет.
Как по мне нада ген заменить 8859.
2835ds_2535ds_200.pdf [941.56 КБ]
