Текущее время: 06 ноя 2026, 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: CAMERON LCD 32UA01 замена CCFL ламп на LED
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 10:32
У меня 3 года работает и норм, ни каких кренок хренок :P viewtopic.php?f=19&t=3510
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 23:08
Так я обо что!! Они там и даром не нать.
Другое дело если беспокоит ток.
Здесь тож ни чо сложного нет.
Просто когда советуют нада читать до конца и хоть немного вникать.
Речь шла за транзисторный ключ!! Мона поставить полевичок,а от него токовый датчик.Это и будет как отсечка лишнего тока.
Ни чо же нового не предлагаю,обычное штатное ограничение,как и в заводских схемах.
Единственное токовый датчик нада подбирать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 23:43
Я лично могу только снизить напряжение(в голове эта схема отложилась так как ручками своими собирал),для меня полевики и датчики тока темный лес. я датчики тока только выпаивал(лишние резики)
Кинь простецкую схему понижения тока- запомню на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 23:59
Кинь - запомню
Серёга, в каждой заводской схеме глянь узел ключа с токовыми резисторами начиная от ресиверов и до теликов.Не обязательно смареть подсветку
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 00:10
Понял я Фима что ты послал меня читать книжки - с 1 ноября начну
Жаль - так хотелось увидеть простецкую схемку понижения тока которая находится между БП и нагрузкой(светодиодами) :cry:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 04:41
human писал(а):
И да, я зарегистрировался на этом форуме не для того что бы покупать китайские степ-даун регуляторы!
Пол мира пользуется китайскими изделиями даж не подозревая об этом , а об электронике я вообще молчу, пока ты будешь искать фирменные степы , что маловероятно, то наступит быстрей втрое пришествие наверно ,если бы не китай то можно на ремонтах ставить крест а на мастерскую большой замок, я так понял что ты не доверяешь именно китайским , если не так понял тогда извини, без обид только :) А степы между прочим при малых размерах держат неплохие токи и мало греются при этом, есть возможность регулировки .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 19:18
Зема ты его не правильно понял- ТС хотел собрать своими руками схему но ему Серега говорит что проще купить ;)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 19:36
:D Серега ты о чем? я ничего не менял
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:43
место жительства: Кременчуг, Украина
Работает! Напряжение регулируется как надо. но очень греется! Температура транзистора кт819г выше 100 С это точно хоть на большом радиаторе хоть на очень большом :) Ток потребления 3,6 А но мне кажется это не корректные данные, это же все-равно импульсный ток?
В общем работает но не годится!
Тут говорят такое вот меньше греется
http://supply.in.ua/shemy/bloki-pitanij ... T-ADJ.html
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:15
ток там же только на три ампера :!:
лепи как выше говорили 8 пар -0-
