Текущее время: 06 ноя 2026, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 12:13
место жительства: Eisk
Б.п. BN44-00664A нет подсветки. Led все поменял 18шт 3v. Включил телевизор чтоб ток замерить, и светодиоды почти все перегорели. Замерил напряжение - 159v идет на led. Схему не нашел. Может кто делал такую модель с такой поломкой? Подозреваю резисторы на выходе к led....
2018-07-17_151931.jpg [ 199.53 КБ | Просмотров: 11829 ]
Последний раз редактировалось Serga 21 июл 2018, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 00:05
А чо у нас в момент запуска на драйвере???
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:28
Драйвер 341 3013x 5606. Datashiit и аналогов не нашел. Но нашел много обсуждений на тему ремонта этого блока. На pin 1 -2.5v, на 5 - 3.3v, на 7 - 3.8v, на 8 - от 4v плавно растет до 4.8v.
После завтра знакомый принесет рабочий б.п., буду сравнивать...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 22:01
Не,я имел ввиду непосредственно выход на подсветку в момент запуска.
Остальные напруги пока не имеют интереса.
Serga писал(а):
буду сравнивать..
Это нормально!! Беспокоит то шо светики умирают оптом.
Или в момент запуска какой то всплеск напруги иль светики Ноу-Хау,тьфу Гоу-ноу.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:42
Аааа, вот светики первый раз я решил попробовать, выдают при 3v аж 0.3а. Теперь перепаял на светодиоды 0.15а. Для проверки решил вместо светиков впаять резистор 40кОм, и когда включил телек, то напряжение на подсветку было пару секунд 45-50v. Потом резко выросло до 120v. Завтра попробую линейки поставить. Можно ли как проверить без линеек?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 08:13
Ты чо опух? При таком густом токе они способны разве шо на функцию фотовспышки одноразово.
Я таки посоветую ставить диоды хоть отдаленно напоминающие родные.
В различных линейках стоят на 1 и 2 вата,и то при этом нада ограничивать ток.
А ты 0,3-0,15. Это де ты такую срань нашел?
Оно тибе нада? Сначала разберись с линейками,а после выяснится шо драйвер не нада ковырять.
Скорей всего собака порылась именно в светиках
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:27
Опух кто или нет...х.з...
Но ставлю я на LG светодиоды по 3v 0.12-0.15A. И отлично работает. Или ставлю линейки, и на них стоят светодиоды именно такие. А какие же ты ставишь? Не родные или секретного производителя?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 00:53
Чо,прям в любое тело?
В лыжах это больное место.
Я те про ваттность говорю,а ты про ампераж. 0,15А это 0,5 Втт,а это маловато.
Тем более в подсветке LG используется как 3В 0,5-1-2 ватта так и 6В 1-2 ватта,тем более есть разница и в цоколевке
С плюсом на маленьком контакте по дороже будут.
Тока вчера отдал лыжу 32,пришлось заменить все 18 диодов.Есть у них паскудная особенность сгорать в КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:06
Ну я замеряю ток, Ты ватты...... ладно, суть не в этом.
При запуске напруга на светодиоды - сразу 200v и падает плавно до 150v.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:39
Ну и?? Судя по тому шо диодов 54 штуки имеем результат.
В момент запуска на каждом диоде 3,7 вольта затем падает до 2,9 это нормально! Единственное нада найти и заменить фильтр по этой напруге
