Текущее время: 21 сен 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: О резисторах
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:18
Резистор вне схемы.
Понятно что у что у резистора бывает обрыв.А вот КЗ бывает в резисторе или это из области фантастики? :?
 Заголовок сообщения: Re: О резисторах
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:34
По сути резистор это элемент имеющий некоторое сопротивление.
Или на корпус наносится токопроводящий слой или это просто проволока из высокоомного металла.
Но бывают еще и полупроводниковые резисторы. Так что теоретически вроде и такое возможно, хотя и не встречал ни разу.
А что подразумевается под КЗ? Если резистор низкоомный то мультиметр как раз КЗ и покажет :D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:46
Допустим его номинал 100 ом. ,а звонится как кусок провода, зумер короче на мультике пищит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:01
А причем тут зуммер? что значит как кусок провода? на дисплее, разве написано 0Ом? там по любому Ом 90 есть, да и в режиме зуммера он будет пищать до какого то момента, может он после 100Ом прекращает пищать, да и замерять сопротивление нужно в режиме Ом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:14
Другими словами :кидаю резистор на + и -, может получиться КЗ.?Знаю что не может, а если резистор неисправен или он только в обрыве может быть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:21
На коротко не может быть, а вот про полупроводниковые резисторы Evgeniy811 верно подметил, но полупроводниковых резисторов много разновидностей, а про какой именно идет здесь речь, изначально не было сказано, так что не может быть КЗ, может быть в обрыве или изменить сопротивление.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:25
на разных мультиметрах пищалка при разных сопротивлениях пищать может.
на некоторых более 70 Ом только лишь пищать перестает, а на некоторых и при 50 Омах.
Так что при чем тут пищалка? на показания смотреть надо!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:46
все понял! Вчера делал активные колонки,так там выходной резистор при добавлении громкости уходил в обрыв, потом через 1 минуту восстанавливается.Вот задолбался искать причину.Резистор вроде простой был.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:50
Что за резистор? где он стоит? Хотелось бы ясности.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:54
компьютерные колонки Микролаб,резистор стоит перед выходом на колонки,последовательно сигнала.
