Текущее время: 21 сен 2026, 10:21
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 09:55
место жительства: Донецк
Если занятия радиолюбительством становятся регулярными, а батарейками уже не напасешся, то самое время собрать простой компактный сетевой блок питания с регулируемым выходным напряжением. О нем сегодня и пойдет речь --->
И так, перед тем как собирать БП, надо разобратся со схемой нашего БП:
Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом VDS1. Затем выпрямленное пульсирующее напряжение зглаживается электролитическим конденсатором большой емкости C1. В этом случае чем больше емкость тем глаже будут пульсации, поэтому лучше будет поставить конденсатор больший чем на 2200 мкф (В моем случае 5500 мкф). Далее напряжение стабилизируется стабилитроном на 12В и резистором R1 (В принципе сюда можно поставить любой стабилитрон, на любое вам напряжение - от этого, а также собственно сетевого трансформатора зависит выходное напряжение на вашем БП).
На составном транзисторе собран усилитель тока, транзистор VT1 регулирует работу мощного транзистора VT2 посаженного на радиатор. Переменным резистором R6 регулируется ток поступающий на базу транзистора VT1, этим регулируется ток протекающий через транзистор VT1, который в свою очередь контролирует режим работы транзистора VT2. Таким образом мы можем регулировать напряжение на выходе.
Теперь перейдем к корпусу для БП:
Сам корпус лучше изготовить из старого компактного компьютерного БП, ведь в нем зачастую уже присутсвует встроенный выключатель и разьем под 220В. Для большего удобства я добавил китайский цветной вольт-амперметр, а также разьемы для кабелей. Вот что с этого получилось --->
Данный блок питания сможет обеспечить нагрузку до 1 - 1.5 Ампер, поверте этого вполне хватит для 90% всех радиолюбительских конструкций.
Также рекомендую посмотреть видео про изготовление этого блока питания -->
https://www.youtube.com/watch?v=zVmR3wmekE0
Все вопросы пишите либо в тему, либо в комментарии под видео, буду рад помочь :good: help
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам...
Группа ВК: https://vk.com/panzerten
Канал о электронике и самоделках: https://www.youtube.com/channel/UCMRXofjFB_1WO8d3xENaiDA
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 10:18
место жительства: Красноярск
Отличная, простая для повторения схема :so_happy:
Всегда собирал блоки питания себе по этой схеме. В том числе двухполярные.
Второе плечо получается абсолютно зеркальное, только транзисторы p-n-p, а не n-p-n.
Ну и я обычно использую одиночные КТ825/827. И схема проще, и блок получается неубиваемый.
Если нужен простой, не стабилизированный блок, то стабилитрон с баластным резюком можно выкинуть, а переменник
зацепить напрямую к плюсу и минусу с моста. Регулировка будет от ноля до максимума (минус напряжение насыщения транзисторов).
Ну а если нужен стабилизированный но нерегулируемый блок, то убираем переменник, а базу транзистора
цепляем в точку соединения стабилитрона и резистора.
Конкретно по твоей схеме, резюк R2 1кОм никакой практической пользы не несет. А переменника на 10кОм дофига слишком.
Под нагрузкой в нем могут быть потери. Чем более низкоомные цепи стабилизации, тем стабильнее напряжение на выходе стабилизатора.
Один килоом было бы самое то. Ну и на выход я бы для пущей помехоустойчивости пленочку на 1...4.7мкф подкинул.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 17:04
Хороший блок, но без регулировки тока плохо, хотя для микродрелей и тд. самый смак :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 21:57
Приветствую!
Скромненькое мнение начинающего ( если никто не против)..
Иметь на выходе транса + 21 В , а на выходе БП ВСЕГО ЛИШЬ + 12 В (потолок) - это по меньшей мере...................................
Лично мне не хватило бы для моих скромных целей.
Это личное мнение ..
:D
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 06:09
Хотел сказать на выходе выпрямителя?
Ну, тут есть свои нюансы. Если транс небольшой мощности, то такой запас не повредит.
Ибо под нагрузкой напруга будет проседать, и стабу может не хватить входного напряжения для стабилизации.
Ну а если транс мощный, то да, многовато. Только лишний, причем ощутимый, нагрев мощного транзистора.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:52
Приветствую!
Совершенно точно! Не верно сформулировал. :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 06:12
Эта схема уже давно есть в инете , схема да простая но как вы уже заметили что нет элементарных цепей защиты , ни по входу ни по выходу,тех же предохранителей простых, при творчестве всякое может быть. ИМХО.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 12 июн 2018, 06:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 06:21
Ну кто не в состоянии сам эту фигню навесить, тот пусть лучше вообще не суется в электронику :crazy:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 06:28
Единственно, только сейчас заметил косячок, это диоды выпрямителя Д226. О каких там 1.5А с них идет речь?
Наверно вот они и служат предохранителями в этой схеме :) Чуть превысил ток, чпонсь... и нет диодов :D
