Текущее время: 21 сен 2026, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Имитация открытия тр-ра
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:57
Если речь идёт о нижнем фото , то на пит разъём приходит две пары проводов , две крайние с права + ( оба красные ) , другая пара проводов (чёрные ) -- . Они (провода ) приходят в фишке от входного пит разъёма.
Ступор.....................................
Прошу не гневаться за мою тупость..........
" Кондёры! маленькие сейчас на место "Посажу" , потом их не найду, если потеряю..
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:36
Так это разъем от блока питания, я не внимательно читал, извини! У тебя КЗ по линии питания от БП, так в чем проблема? убрал транзистор, звони все дросселя, кондеры, если полное КЗ то найдешь, подай с ЛБП вольт 10 и подавай Ток и смотри что греется, ладно я тупанул и не верно прочитал, но ноут у тебя, чего ждешь? :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:31
если полное КЗ то найдешь, подай с ЛБП вольт 10 и подавай Ток и смотри что греется :)
Да, на литах звонится не как полное КЗ... По 20 - 30 Ом всё же есть...
Не нужно просить извинения ;) Это я должен делать.
Смотался , приобрёл мать (б\у, другую ) там такие мосфеты стоят. Ставить пока не буду ( если я верно понял тебя).
КУДА подавать + 10 Вольт ? На входной разъём по питанию ??
Лампочку оставлю на СТОКе - ИСТОКе(последоват).
Подам +10 Вольт на входной разъём и буду добалять ток(штатная величина "Родного"БП составляет 3.14 А.
Последний раз редактировалось wilde 31 май 2018, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:33
Не надо ни каких лампочек, у тебя полевик как ключ работает, подай напряжение с ЛБП напрямую и смотри что греется. 20-30 Ом это нормально в некоторых цепях, опять же смотря где именно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:36
Так мосфет впаять ???
Затуркался , прошу извинить.. :roll:
Прошу модератора удалить моё лишнее (продублированное ) сообщение.
Последний раз редактировалось wilde 31 май 2018, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
зачем его греть лишний раз?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:38
Без мосфета на вывод стока подать + 10 В ????
На вывод " D " приходит +19 В ( по норме) когда с ЛБП подаю(штатный БП сразу выключается).
На вывод "G " должен приходит сигнал на открытие тр-ра.
Остался вывод "S " ( я вечно их путаю , хорошо понимаю только "Затвор" ).
На вывод "S" и подам + 10 вольт (минуя мосфет ).
Последний раз редактировалось wilde 31 май 2018, 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:41
Я может что то не так понял? Для чего он стоит? у тебя есть плата, тыж вроде не в первый раз паяльником орудуешь :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:44
С "Материнкой" я столкнулся в первый раз в жизни... :roll:
Величину тока буду поднимать , как минимум до 3 А .
Последний раз редактировалось wilde 31 май 2018, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
