Текущее время: 22 сен 2026, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Имитация открытия тр-ра
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 04:23
Странно, почему защита не сработала в самом АКБ если было КЗ с землей на выходе. А точно в ноуте никто не шарился, может гроза попала? Есть КП который отслеживает сигналы, если где то по питанию проблема, то он не даст открыть полевик.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 04:32
место жительства: Красноярск
wilde писал(а):
Наличие КЗ на мосфете определил по его нагреву , а также по "Просадке" величины питающего напряж с 19.4 В до 2.5 В
Это не говорит о том, что именнно мосфет этот дохлый, и КЗ не может быть после него.
wilde писал(а):
Хотел без мосфета попробовать запустить.. Чтоб "Излишний" нагрев ( который ещё может где-то проявиться) наблюдать...
Дак цепь сейчас разорвана (полевик выпаян), чего там уже наблюдать? :)
Ну можно соединить сток и исток мосфета. Но тогда просадки там уже не будет, что то может рвануть по крупному :D
Я, когда понятия не имею в чем там может быть дело, обычно вешаю последовательно с коротышом лампочку подходящей
мощности (в данном случае цепануть ее надо на сток и исток платы выпаянного мосфета), и начинаю отключать/отпаивать детали
которые могли привести к коротышу. Как лампа погасла, значит коротыш устранен.
Способ конечно нубский, но частенько выручал, как в автоэлектрике так и в электронике :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:15
место жительства: Ю.Ф.О.
Есть авто лампа ( галогенка ) только на 12 В.
На стоке и истоке должно быть 5 Вольт ( насколько я понимаю) , лампе мало , но всё же..
Не додумал ранее , что КЗ может быть и после мосфета....... "Разобрал " его по запчастям...
Попробую найти в нэте аналог.... Лампу тоже попробую... После последоват. подключ лампы подам питание штатное ( 19 В ) на вход.
Хозяина "Ноута " пока не видел , расспросить пока нет возможности. Конденсаторы "Поднятые" пока тоже можно не впаивать на место ?
Последний раз редактировалось wilde 31 май 2018, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:19
В смысле не думал, что КЗ может быть после? ты просто прозвонил транзистор и решил, что ему кердык?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:22
Да........
Подал + 19 В , Мосфет раскалялся аж до " Не могу"..
Ну я и решил , что он в КЗ...
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:23
О как бывает и не подумал бы :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:28
Очень хочется определить , КАКОЙ ИМЕННО вывод соединён со схемой ( не Затвор - это точно ) ( я в этих мосфетах.. ) и подавать туда с ЛБП + 5 Вольт , ПОСТЕПЕННО увеличивая величину подаваемого тока и смотреть , где греется ( без мосфета пока ) .. С лампой ведь нагрева не будет ( хоть и БЕЗОПАСНО)...
Последний раз редактировалось wilde 31 май 2018, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:30
Не пойму, что там определять, может давай по фото будешь показывать, что хочешь сделать, а то ни чего не понятно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:41
По фото ??? А как это ???
Я хочу подать на один из выводов тр-ра + 5 Вольт.. Либо на Исток , либо на Сток.. Какой-то из них уходит в схему ...
Проверю на какой вывод тр-ра приходит питающее напр( после подачи оного ) . По даташиту определю , где у данного мосфета Затвор , , останется только один вывод тр-ра , на него и хочу ( ПОПРОБОВАТЬ ) подать + 5 В с ЛБП... Чтоб только не............
Хотя я уже подавал + 5 В на конденсатор маленький , возле резистора стоит по входу ( на второй фотке), Но даже не прповерил наличие нагрева...
При этом нигде ничего не "Крякнуло"..
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:45
Судя по твоему фото, Красный управление, Желтый вход напряжения с АКБ, Синий выход напряжения. Или нет?
