Текущее время: 23 сен 2026, 15:35
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:28
В планшете сломалась кнопка включения/выключения разобрал планшет сделал кнопку после сборки поработало немного и пропал приём сети GSM. Может ли не работать из-за того что долго были замкнуты контакты антенны на самой плате, они замыкаются только через экранированный провод один контакт идёт с массы другой идёт с микросхемы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 06:34
Что значит долго были замкнуты контакты, нам сидеть и додумывать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 12:43
Эти два контакта с массы и от микросхемы идут с платы на антенну, антенной там служит проводок экранированный на две жилки. Может ли спортится микросхема если замкнуть эти контакты антенны. Я мог замкнуть эти контакты паяльником когда припаивал проводок антенны. Или когда припаивал сильно надавил изоляция проплавилась и жилки антенны в месте припаивания замкнулись. Могла-ли микросхема испортится из-за того что эти контакты замкнуты? После ремонта какое-то время был приём потом пропал.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:21
Смотри где паял, может снес какую-нибудь мелочевку. Смотри антену, коаксал проверь. Imei на месте ли.
Фотку можно залить сюда где что делал.
Акб отключал когда ремонтировал?
