Текущее время: 06 ноя 2026, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: монитор BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:13
5.2 ом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:19
Значит не исправен 74LVC273 отпаяй ее и прозвони ногу.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:22
это как?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:25
Отпаяй ее и прозвони ноги 12 и 10, что бы убедится, что вина именно в ней.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:27
ее феном надобно
а фена нет
попробую 12 ногу приподнять и так прозвонить.
это правильно?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:33
Можешь паяльником большим, проходишь по всем ножкам с одной стороны и приподнимаешь микросхему, главное не перегреть ее, так же можно отпаивать каждую ножку слегка поднимая ее, но если сильно отогнуть то можно отломить ее. Или так viewtopic.php?f=19&t=160
Шаришь :D я чет даже и не подумал об этом :lol:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:41
не получается
но думаю в ней дело
там просто больше нет элементов на пути их штекера до МС
ее купить реально?
прошивать не надо?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:42
Сначала вызвани ногу, или отпаяй всю сторону где 12 нога.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:44
получилось, те же 5.2 ома
штекер не звонится
теперь надо проверить напряжение питания МС?
