Текущее время: 07 ноя 2026, 09:09
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 22:34
место жительства: орёл
HITACHI C21330S SHASY ТОЧНО НЕ ЗНАЮ W3AR ИЛИ MCL437F
Комментарий к файлу: ЗДРАВСТВУИТЕ ПРОБЛЕМА С ТЕЛЕВ ХИТАЧИ ТАК КАК Я СМОТРЮ ВАШИ РЕМОНТЫ ВЫ ХОРОШИИ СПЕЦИАЛИСТ НЕ ПОМОЖИТЕ РЕШИТЬ ВООБЩЕМ ТАК ПОЛ ЭКРАНА ЕЛИ ЕЛИ СВЕТИТСЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОЛОСАМИ СКРИН ВЫКРУТИЛ НА ВСЮ В МЕНЮ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ НЕ ЯРКОСТЬ НЕ КОНТРАСТ В ДЕЖУРКЕ МИГАЕТ СВЕТОДИОД ПО 2 РАЗА ПОСТОЯННО В РАБОЧЕМ МИГАЕТ ПЯТЬ ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ТОЛЬКО ТЕСТЕР И ПАЯЛЬНИК ЛИТЫ ВСЕ МЕНЯЛ НА КАДР ПРИХОДЯТ 15В И 45В ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
09082011_659.jpg [ 35.23 КБ | Просмотров: 4967 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 07:22
место жительства: Москва
Может V3AR
Шасси V3AR.jpg [ 80.17 КБ | Просмотров: 4946 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 09:24
да похожа на нее что делать где копать посоветуите нет это точно она один в один
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:01
В смысле, яркость СКРИНОМ не убавить?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:47
ЯРКОСТЬ СКРИНОМ УБАВЛЯЕТЬСЯ Я ИМЕЛ ВВИДУ ЧЕРЕЗ МЕНЮ НЕ РЕАГИРУЕТ И ПОСТОЯННО НА САМОМ НУЛЕ ЯРКОСТЬ КОНТРАСТ НЕ РАБОТАЮТ МЕНЯЛ КИН ТАЖЕ БАСНЯ ВИДЕОСИЛИТЕЛЯХ ПК 220В ЕСТЬ 430В НА УСКОРЯЮЩЕМ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 03:52
Вот было бы лучше чтоб ты еще и схему выложил сюда , а остальные замеры напряжений где, копать нужно систему управления , маловероятно но может кнопка какая залипла , прошивку сменить для начала . Дополни тему , может тело вообще после грозы . Не в обиду а что у тебя на клаве нет кнопки запятая :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:09
СЕИЧАС ПОПРОБУЮ СХЕМУ С КЛАВОИ СОВСЕМ НЕ ДРУЖУ ОСТАЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ Я НЕ ЗНАЮ ГДЕ ИХ ПРОВОДИТЬ И КАКИЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ТОЖЕ ПОЧЕМУ ВЫ ТАК РЕДКО СДЕСЬ БЫВАЕТЕ КАК МНЕ С ВАМИ СВЯЗАТСЯ
Service manual 14CT01,21CT21FS,21CT24FS,21CT71FS.rar [103.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:40
diman555 писал(а):
ОНИ ДОЛЖНЫ ТОЖЕ
А чо ты так орешь??? Выключи Caps Lock тут не глухих!!!!
Берешь мультик и меришь на кондерах фильтров в БП.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:20
не в коем случаи я не ору где именно мерить первички или вторичка на кондере в первички 300в идет вторичка мерил на диодах в норме вопрос а на тдкс сколько и на каких ножках должно быть или нет их вовсе кроме строчки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 04:06
Замерь питание процессора хотя бы для начала, и сделай то что я сообщал выше, прошивку скорей всего не сможешь поменять , тогда без обид оставь все как есть и зови специалиста, дабы не усугубить положение :)
