Текущее время: 06 ноя 2026, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: монитор BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:30
давай
не пойму тебя
отчего мы вернулись на ту плату если на плате управления сигнал закорочен на землю?
по даташиту микрухи 12 нога флип-флоп выходом является :write:
то есть никак не должна быть землей
http://pdf.datasheetcatalog.net/datashe ... C273PW.pdf
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:39
Нам же нужно подать сигнал на базу Q757 ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:43
именно и он идет от 12 ноги микросхемы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:46
Потом куда идет с разъема ?
222.JPG [ 17.86 КБ | Просмотров: 1069 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:47
на страницу 2 BL_ON
потом на страницу 6 левый нижний угол Q5
кстати на 20 ногу микросхемы приходит не 5 вольт как на схеме а 3.8
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:57
Все въехал ! Так что с С3 ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 23:05
он цел
но контакт BL_ON звонится с землей
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 23:09
я спать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 23:37
Damir писал(а):
мне интересно еще за что отвечает BLT_ADJ
BLT_ADJ регулировка яркости
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 05:14
Значится, открываю страницу, а тут за ночь столько всего, зачитался даже, и главное по делу, верным путем идете товарищи :good: Итак. Что означает, 12нога микросхемы звонится с землей? малое сопротивление? сколько? 3.8в на микросхема маловато, значит где то просаживается. Отключи плату управления от блока питания и проверь 12ногу, какое будет сопротивление с минусом. Респект, что сам глянул даташит, за замер напряжения на 74LVC273, всегда легче подсказывать, имея хоть какую то информацию.
