Текущее время: 06 ноя 2026, 22:35
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:54
Моя схема регулирует только напряжение
Ваша только ток
Схема автора тож регулирует только напряжение , смотрим схему.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:03
Я дуб в его схеме - там все через Ж... сделано - у меня регулировки через общею землю срывают все понятия :lol:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:14
Да и ладно, падает напряжение снижается и ток , просто когда хотят контролировать ток , в его цепи должен быть измерительный элемент , а на схемах его нет , как то так :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:26
Да это то и ежу понятно
Меня всегда вырубали советские зарядки где регулировка напряжения выполняется коммутацией вторичек и при этом для контроля стоит амперметр - типа вольтметр не нужен ,смотри мол если закипел то зарядился . Будет на выходе 20 вольт и будут заряжать пока амперметр на ноль не ляжет :lol: грохнут при этом АКБ :cry:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:09
место жительства: Балаково
Если кому интересна эта тема-
post-180991-0-29489600-1423326104.jpg [ 117.5 КБ | Просмотров: 2278 ]
Фото-0054.jpg [ 412.98 КБ | Просмотров: 2278 ]
1
Комментарий к файлу: Защита от переплюсовки
00004_1.jpg [ 17.54 КБ | Просмотров: 2278 ]
2
Комментарий к файлу: Регулировка мощности в первичке
7150870.jpg [ 63.62 КБ | Просмотров: 2278 ]
Фото-0055.jpg [ 314.97 КБ | Просмотров: 2278 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:24
Дальше 3
Фото-0056.jpg [ 412.35 КБ | Просмотров: 2277 ]
4
Фото-0058.jpg [ 389.08 КБ | Просмотров: 2277 ]
5
Фото-0059.jpg [ 340.83 КБ | Просмотров: 2277 ]
6
Фото-0061.jpg [ 346.7 КБ | Просмотров: 2277 ]
Вот что получилось. Сила тока тока регулируется до 10а, сильно не греется. Поставил 6 ампер,заряжал 2 часа-всё нормально Недостаток --без нагрузки не запустится. И если на аккум.меньше 5-ти вольт,не срабатывает реле защиты от переплюсовки,а значит транс не видит нагрузку
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:36
Вот примерная схема
123.jpg [ 453.99 КБ | Просмотров: 2275 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:35
Нормальные это зарядки чем они не нравятся, нет разницы как регулируется ток, переключением обмоток или транзистором или тиристором. Нужно же уметь пользоваться, выставил нужный ток зарядки не более 5 ампер для авто, и ничего кипеть не будет. А если акум дохлый то ему уже никакая зарядка не поможет. Всю жизнь люди раньше пользовались такими и не жаловались, подавай вам щас навороченные, недавно приносили такую умную зарядку, куча микросхем, микроконтроллеры и так далее, подключали 5 акумомов, не хочет их заряжать пишет на дисплее что акумы не годные. Даж новый совсем отвергает. Все вроде исправно а не работает раз есть контроллер то проблем и с ним куча возможно. Сколько было сделано простых зарядок без всякой регулировки, 14 вольт на выходе и все дела, и никто не жаловался, как на машине генератор выдаёт 14 вольт так же,и ничего там ток не контролирует, генератор выдаёт постоянно свои 14,5 вольт независимо от степени заряда акума. Но это лично моё мнение по отношению к этой теме кто как может так и делает главное не повышать ток зарядки. Главное что работает и сделал сам, молодец одним словом :so_happy:
Последний раз редактировалось Dmitry 65 05 фев 2019, 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:47
Cпасибо. Мелочь,а приятно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:44
А вот профиль не мешало бы подправить , откуда сам неизвестно, и так далее ;)
