Текущее время: 04 авг 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога ТДКС
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:24
место жительства: СНГ
Немного запущенно все.
Во первых где натюрморт с распиновкой выход 75 вольт есть ни что иное как подключение ОС и ни один уважающий себя шлимазал не ищет там мифическую противофазу.
Я бы даже сказал шо это полный бред.
Затем тож самое про другие потроха от чего либо,разве шо в качестве возможного донора мона рассматривать 29ю лыжу с однофокусной трубой.
Roman2019 писал(а):
телемастер уже давно диагноз поставил,межвитковое там
Почему история умалчивает состояние ОС,ведь они сами горят как семечки.
Я впрочем чего и разрисовал так на картинках,ибо знаний не хватает,ну ок,75 в это ОС/
Значит шаську не ту взял рисунок,просто в телике оска запитана от первого и третьего вывода транса,А если смотреть схему выводов строчника,то,первый это вход вообще,третий это корпус.В отношении состояния оски,горела она или нет,незнаю,это кусок работы,нужно разпаивать котушки,вызванивать их.Про левые потроха от УСЦТ,не бред вообще,если труба не плоская и на 50 герц или сколько там,72 см трубу,нормально будет.
Люди пишут что нормально кин на 100 Гц станет на шаську 50 Гц,только со сведением бывают проблемы иногда с геометрией.Нужно будет с отклонкой поиграть,там соединение последовательно катушек надо будет сделать.Хорошо идут кины от моников,на шаську 50 герц,норм.вообще.Вот только кины эти цепляли на импортные шаськи,а что будет если присобачить УСЦТ.Так что,где бред,где не бред.Часто я читал,телемастера ставят левые строчники,аналоги или их просто нет,или дорого,мотают котушки на сердечнике,в фазе или против,для прибавки или просадки вольтажа.Люминофор у сотого кина заточен под такую частоту,он типо тухнет быстрей.а вот если кин на 50,прицепить к шаське на 100,тут будет мазьня типо,по идее.Люминофор неуспел потухнуть,а лучь уже новую картинку рисует.Это бред,да,а вот наоборот.И вообще.это всё спорно,кинескоп на 100 Гц он плоский у меня,тут проблемы могут быть с отклонкой,работать может и будет,вот геометрия и цвета там ОС совсем другая,больше всяких котушек,намотаных особым образома вот в УСЦТ что там,строчная и кадровая..Я бы уже попробовал этот кин подключить,но пока трогать его ОС не хочу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:30
У тя в голове много лишнего!!! Накой морочить бейцы про 100 и 50 Гц?
Есть система на 100 и не нада ие переделывать!! Кин такой,кин другой,у тя самого ум не пухнет?
Смари внимательно в схему.То шо кин сотка этого мало он может быть исчо и слимовский.
Если на ТДКСе обмотка В+ с увеличивающим сектором то это скорей всего под слимовскую оску или обычную но с последовательным соединением катушек.
Если впихнуть в тело вместо слим обычную ОС и наоборот то собрать фокус вряд ли удасцца.
Я уже говорил про вариант с Лыжи.
При подборе ТДКСа в первую очередь нада сравнивать питание строки и кадровой,а все остальное херня.
У меня ща тоже застряло тело с мертвым ТДКСом и слим трубой,но диагональ 21.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:46
Честно,взять разбить эти телики что у меня УСЦТ и этого филипа.На крайний случай купить телик за 200$32-40 дюймов,холодный,бляклый,зато без головной боли.Куча видеовходов,поддержка цифры,никакого гемора.
Остальное,просто забыть,буд-то это был просто ночной кошмар.В последнее время, у меня всё больше,появляется желания так сделать.
Окей,хорошо,даж не знаю что сказать,просто искать ТДКС от лыжи...А там еще второй фокус.Нет.
Проще наверно с этого филипса вытянуть динамики,выкусить микросхему усилка,наверно там ТДА,сделать корпус из фанеры УСЦТ,покрасить морилкой под цвет дерева мохагон,потом лаком и собрать такие колонки,красивые,современные.Ну,на той микросхеме собрать уселок,или прямо болгаркой вырезать кусок текстолита из шасси,микросхему с обвязкой,готовый усел взять.Наверно это лучше.Усцт,и вообще кинескопы,пускай уже умрут спокойно.Там в кинекопах вакуум снять,между штырьками отломить штенгель?Можно даже без очков?Зря только деньги потратил на конденсаторы в двух теликах УСЦТ и в БП этого филипа.Это всё от бедности,будь деньги,я бы купил 8К телевизор с квантовыми пикселями.В 2020 году,мотать обмотки на сердечнике ТДКС,давит на психику.Такие вот дела.В общем наверно тему можно закрывать,все равно толку,найти ТДКС проблемно хотя он есть,но,лучше доложить еще 150 баксов,взять новый телик с гарантией.А то куплю я ТДКС за 50 баксов,а там еще что сломается,материнка,или оска.
А так новый телик взял,певесил на стену и забыл про ремонты всякие.Сейчас другая эпоха,эпоха мощных видеокарт,майнинга,криптовалюты,это те направления куда нужно двигать.
Ладн,в любом случае спс всем кто отписался в теме
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 23:47
Дааааа,сложней не бывает!!
Не вгоняй себя в депресняк.Во многом ты прав,и транс может попасца говно(если найдешь) и ОСка битая,и деньги выкинутые за зря.
В нашей работе это происходит регулярно,брак,перетертыши,торгаши-барыги.
Да у всех так!!
Зря! Нада мастырить варианты,пробежать по торговым рядам монитора,ремонт ауд,твсервиса.(ссыль не даю все есть в сети),там разборок полно.Глядишь за небольшую мзду мона цельную шассь взять.Другое дело если бы была убита труба-тут без вариантов.
С другой стороны все в твоих руках.Хош ломать мы останавливать не будем,продолжишь ремонт тож не плохо..
