Текущее время: 21 сен 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 07:07
при замерах заставка есть
включал подсветку моим способом все прекрасно показывает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 07:11
Сигнал BLT ON формирует 74LVC273 на плате управления, нужно проследить ни где он не теряется от инвертора до этой микросхемы или подать постоянное напряжение на Q757 но тогда подсветка будет выключаться только из розетки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 07:13
хорошо посмотрю но к сожалению только вечером
мне пора
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:54
сигнал на плате управления приходит с 6-щй ноги микросхемы 74LVC273
но так же есть не большой конденсатор С3 рядом с штекером
он при прозвонке он пробит и теперь коротит BLT_ON с BLT_ADJ
в этом есть причина думаю
ваше мнение?
если я его уберу что-нибудь страшное произойдет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:28
Я думаю что можно убрать на время,ведь он только сглаживает постоянку. Подождем ответ от Спецов! Мне тоже интересно !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:34
мне интересно еще за что отвечает BLT_ADJ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:41
Цепь идет BLT_ON------------BL_ON. ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:42
пишут что за яркость ламп
и еще
этот конденсатор такой маленький что если я его выпаяю то он потеряется на жале паяльника.
обратно вернуть не смогу думаю
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:43
не понял вопроса
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:45
BLT_ON соединено с BL_ON. ?
