Текущее время: 21 сен 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Re: microlab sq pass горит диод
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:00
место жительства: Салехард
Значит есть КЗ по питанию все равно, проверь кондеры С8 С9 - С8* С9* по плюс и минус питания.
Даже не знаю, как так произошло, в общем пока замерял C8 (С9 на плате не нашел, там два кондера С8 называются), диоды окончательно сгорели, и я для того, что бы замерить напряжение, впаял старые родные диоды. Включаю в сеть, диоды больше не горят, загорелась лампочка индикации питания, померил кондеры С15, 16, 8 везде по 22 вольта. Похоже КЗ пропало, видимо были неисправны новые диоды, хотя странно, я их два раза менял новыми и результат был тот же. Может диоды слабые были? Хотя по параметрам заказывал такие же. Странности... Сейчас впаяю микроскемку, и сообщу результат.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:06
Кривые руки - ТС не в обиду - правде нужно смотреть в глаза
Диоды в мосту меняют сразу ВСЕ :!:
Прежде чем впаивать микросхему ее нужно проверить на КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:09
Маловероятно , КЗ было но пропало :? замени все что по цепи питалова идет для верности.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:14
Я их все менял на новые, но они горели. Сейчас стоит 2 родных диода, и 2 новых. Лучше тогда все родные впаять обратно? Новые впаячю, боюсь вернусь к той же проблеме.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:22
VIKey91 писал(а):
Я их все менял на новые, но они горели. .
Не рассказывай сказки - по пайке видно что два диода ты не менял :P
Если работает то оставь и не трогай
Что видишь теперь на С15 и С16 :?:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:27
Серьезно менял все диоды на новые, обычная пайка, флюс смыл. а те что темные, дак они обгорели, так же как и два кондера поменял С15 и С16. На С15 и С16 по 22 Вольта сейчас:-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:33
Надеюсь в курсе что питание двухполярное :?:
Если все вышеперечисленное сделал то впаивай микру и включай -Ждем фейерверк (шутка)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:20
Впаял обратно микросхемку, и вернулось КЗ, снял Микросхему, КЗ остается, снял один диод, КЗ пропало. Такое ощущение, что микросхема убивает диод, и тот начинает тоже коротить. А как проверить микросхемку на КЗ?
В общем похоже проблемка в микросхеме, скланяюсь к этому на 90% буду заказывать. Как прийдет, впаяю и отпишусь.
Последний раз редактировалось VIKey91 22 мар 2018, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:01
Берешь даташит на микросхему, смотришь на какие ножки приходит питание и проверяешь эти ножки насчет утечки на "массу"
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:11
Мультиметр в режиме прозвонки
Черный щуп на 9 вывод- красным по очереди на 3 и 6 вывод
Нам рассказываешь что показывает мульт
Вангую - 6 вывод в КЗ
