Текущее время: 06 ноя 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: microlab sq pass горит диод
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 07:52
место жительства: Салехард
Доброго времени суток! Принесли колонку с такой проблемой - колонки гудят. Вскрыв невооруженным взглядом обнаруживаются вздутые конденсаторы. Перепаял вздутые конденсаторы, и 4 диода. Когда включал, работали пару секунд и замолкли. Обнаружил убитый стеклянный предохранитель. Заменил. После включения колонки включаются на пару секунд и начинают дымить диоды. Перепаивал, не помогло. КЗ где-то, но не могу понять где. На выходе второй обмотки транзистора 15.1 и 15.1, в сумме 32 выдает. Как и должно.
IMG_5230.JPG [ 187.1 КБ | Просмотров: 4278 ]
IMG_5229.JPG [ 199.82 КБ | Просмотров: 4278 ]
IMG_5228.JPG [ 214.21 КБ | Просмотров: 4278 ]
 Заголовок сообщения: Re: microlab sq pass горит диод
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 08:24
Не нада плодить дубляжи тем.Пока модер не одобрит посты не появятся.Наберешь немного постов все пойдет без проверок.
Это понятно???
Терь по теме:
Не пойму чо мешает откинуть нагрузку?Я думаю проблема в выходной микре,кстати шо там стоит?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 08:44
Это понятно???
Терь по теме:
Извиняюсь за дубляж, подумал, что не отправилось. Микруха TDA7265. А как можно откинуть нагрузку?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 08:55
Фима имел ввиду отключить выход источника питания. На выходах где-то перегруз сидит
VIKey91 писал(а):
Микруха TDA7265
Микросхеме скорее всего капут: если емкости по питанию дутые были, то перекос по питалову получился.
Выпаивай микросхему- если предохранители гореть перестанут, то стопудово она
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 09:33
А как отключить?
Микросхеме скорее всего капут: если емкости по питанию дутые были, то перекос по питлову получился.
Выпаял,подключил в сеть, диоды все равно горят. микросхемка рабочая.
Нашел схему на плату. Горят D3, D4
SOLO1.pdf [24.86 КБ]
Последний раз редактировалось VIKey91 22 мар 2018, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:20
Откинь оба R16
Сделай замер на С15 и С16
Проверь ZD1 и ZD2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:51
Откинь оба R16
Проверь ZD1 и ZD2
На С16 нету ничего 0, а на С15 12 В есть, на ZD1 0.3 ZD2 0.6 вольт. причем при выключенном так же показывает. Диоды горят
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:59
А замененные детали правильно установил :?: Может кондеры БУ битые поставил или диоды такие же .Провода от транса правильно распаяны а то может пока плату вертел оторвались .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:08
Все детали заказывал через интернет, покупал новые. Установил правильно, полярность соблюдал.
Фото приложил, красным обвел контакты диодов, которые горят, зеленым диоды D1 D2 которые впорядке. Синим дорожка, на которой подозреваю КЗ, на этой дорожке только кондер, на котором 0 В, микроскемка, которую я выпаял, и С8 еще. Больше ничего нету. Подозреваю неисправность кондера.
IMG_52412.JPG [ 220.93 КБ | Просмотров: 4221 ]
IMG_52402.JPG [ 233.95 КБ | Просмотров: 4221 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:21
Значит есть КЗ по питанию все равно, проверь кондеры С8 С9 - С8* С9* по плюс и минус питания.
