Текущее время: 21 сен 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:15
Сетевая банка это самый большой электролитический кондер в теле
Можно и без цацок других замерить
Замеры нужно делать а не просто выгребать цацки
Скриншот схемы БП прикрепить желательно в тему - форумчане дадут оперативный ответ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:44
Схемку БП примерьте
ak30-a4_smps.pdf [110.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:49
место жительства: Poltava
303 Вольта , замер на постоянке . На банке как раз и должно быть такое напряжение. При включении загорелся красный светодиод, и появилось жужжание в виходном трансформаторе . Возможно причина того что БП не запускается в пробитом НОТе? :)
Сжему не могу добавить, работаю с планшета а он немного не того, не видит файлы которые нужно прикрепить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:54
Схемку БП примерьте
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 18:08
если В+ завязано с обратной связью БП то тело не перейдет в РР
лампочку кидайте - убедитесь в работе БП
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 18:20
Можно подробней с этого момента .Куда присоеденить лампу? нагрузить строчную ? Я только учусь. :(
В те времена когда я учился лазерная указка с трудом помещалась на столе, сам лазер был размером с половину тубуса + к нему блок размером с аккордеон. И радиотехника у меня шла как факультатив.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 20:43
Сам себе отвечу выпаять перемычку L808 и лампу припаять на конденсатор 826
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:00
Все верно,умница!!
Напруга на С826 присутствует постоянно не зависимо от режима РР или ДР.
С613 меняется 100% и тока потом приступать к переделке.
Сложного ни чо нет сам увидишь.
И да,если не трудно замени С619 не проверяя.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:19
Все верно,умница!!
Удачи.
Ок, 619 за меню.
Итак при включении телевизора с лампой, на панели горит красный светодиод, лампа горит в пол накала. Когда нажима кнопку на панели загорается зелёный светодиод. Вывод БП рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:23
вывод делает мультиметр померив напряжение на лампе
