Текущее время: 05 ноя 2026, 21:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 18:09
Здравствуйте.
Помогите мне выявить неисправный радиоэлемент
в телевизоре LG модель 21FX4RG-TH шасси МС-059 A/B
При включении телевизора он работает секунд 5-10 а потом сам самопроизвольно отключается и диод дежурного питания так же перестает светиться
Когда тут же опять его включаю с кнопки он не включается повторное включение возможно только спустя некоторое время (сек. 20-30) после его отключения
Изображение на экране имеется то есть он показывает и по всему экрану имеется горизонтальные полосы оно как бы имеет слегка размытое изображение
В электронике не силен из имеющихся измерит. приборов есть мультиметр
Помогите пожалуйста
Комментарий к файлу: это фото этого экрана неисправного телевизора
экран.jpg [ 127.75 КБ | Просмотров: 19558 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 18:42
на фотографии видны помехи. похоже что это помехи по питанию. судя по всему это и есть причина отключения (срабатывает защита).
В первую очередь- визуальный осмотр (плохие пайки, дутые кондеры и т.д)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:27
осмотрел отклоняющую системы на ней нет ничего подозрительного никаких обугливаний обмоток и т.п.На плате ничего то же ничего подозрительного не нашел
Пробовал отсоединять разъем что идет на на ОС и запускаться без нее та же самая картина
А может быть не исправен транзистор строчной развертки или ТДКС ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 04:01
После того как телевизор отключиться, потрогайте все радиаторы, возможно поймете, что где то есть перегрев. Плату осмотрите на почернения, какие то темные пятна от перегрева элементов.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 05:34
отклоняющая система такую помеху не дает и включать телевизор без неё вообще не следует: может транзистор строчный выбить! :!:
Повторю: в первую очередь просмотреть внимательно саму печатную плату насчет плохих контактов!
Далее:
замерь напряжение на сетевом конденсаторе (должно быть около 300V) и на выходные напряжения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 10:52
Евгений ткните мне чайнику пальцем в каких точках следует замерить напряжение на сетевом кондере и где он на схеме находится.Замерял на С802 на нем 240 В а на С803 напряжение 216 В Еще раз осмотрел плату ничего не нашел подозрительного.
И еще если телевизор находится в дежурке то защита не срабатывает, может это как то поможет в какой цепи следует искать неисправный элемент.
Покажите так же на схеме в каких точках у надо мерить у транса и какого транса.
Тот что под обозначением Т803 ?
схема.jpg [ 189.58 КБ | Просмотров: 19546 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 10:57
На C803 должно быть порядка 300-310в. на С802 идет сетевое напряжение это 240в. нормально. Скиньте схему тв. Как ранее сказал Евгений, срабатывает защита у блока питания, и эти 216в. свидетельствуют об этом, или же вы, что не правильно замерили.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 11:35
на Т802 замерил напряжение выходное там 190 В ~I
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 11:39
Я ошибся С802 это развязка, не нужно его измерять. Нужно искать причину, почему на С803 такое низкое напряжение, или этот конденсатор высох, нужно его заменить для проверки другим исправным, или есть нагрузка во вторичных напряжениях.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 11:49
еще раз замерил напряжение C803 мультиметром на -I там при вкл телевизора 210 В как срабатывает защита напряжение подскакивает на С803 до 265 В и и растет в течении 10-15 сек до 280 В
