Текущее время: 07 ноя 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:25
Отвечай на все вопрос :!:
Позиционный номер шотки D702 :?:
Фото обратной стороны платы в студию
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:32
место жительства: Кубинка
Я уже накосячил, забыл литы впаять и подключил плату.
У меня 2 резистора подгорели(R715 и R71) На них ничего не видно, они SMD, хотел почистить, они отколупнулись... :oops:
20180316_222814.jpg [ 2.71 МБ | Просмотров: 7386 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 23:30
Про транзистор Q701 расскажи - какая маркировка - живой ли :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 23:36
K202 c200 Y (E C B) Вроде жив с виду. Завтра выпаю и проверю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 04:54
ip-v-litvinov писал(а):
R715 и R714. На них ничего не видно, они SMD. Угольки...
Рядом с резисторами ZDХХХ наверно тоже кончился - это стабилитрон
Короче спалил цепь обратной связи - скорее всего БП пошел в разнос - замкнул стабилитрон и выгорели резисторы
Все замеры напряжений производи относительно радиатора D702 - это и есть GND
C ТПИ(трансформатор питания импульсный)по схеме Т601 выходят два напряжения - одно смотрим на катоде D706 ,другое на катоде(средний вывод)D702
Мультиметр в режиме измерений напряжения постоянки до 200 вольт
Наклейки на плате - там указан номер партии платы(парт номер)- первая группа цифр
Будем пытаться по нему найти информацию по сгоревшим цацкам
БП без команды не включать -0-
Сколько светодиодных планок(стринги) в теле и хватает ли напряжения твоего ЛБП чтобы зажечь одну планку :?:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:26
Приветствую! Вот данные по транзистору. Я думаю, ему кирдык...
20180317_132233[1].jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 7540 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:35
Сколько светодиодных планок(стринги) в теле и хватает ли напряжения твоего ЛБП чтобы зажечь одну планку :?:[/quote]
Планка 1. Количество диодов, к сожалению не посчитал, диагональ моника 24. ЛБП у меня 30 вольт, 12 ампер.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:40
Да, транзистору хана
Вбей в поисковик транзистор C200Y и найдешь даташит
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:42
ZD 701
Все так мелко написано, придется наверное про микроскоп задуматься со временем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:45
Жаль - так бы знали напряжение на выходе драйвера
ZD701 проверь :!:
Возле D602 в горячей стоит оптопара (прямоугольник - 4 вывода) проверь
