Текущее время: 05 авг 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:11
место жительства: Кубинка
Вы че до диода этого докопались? Я вот лично даже не думаю чтобы в нем проблема была. Напругу на выходе чисто ради интереса можно глянуть, но, ИМХО, защита из-за ламп срабатывает.
Отцепить разъемы. Если вырубаться перестанет-стопудово лампы.
Подкинуть другие, а если нету-выбросить все к чертовой бабушке и впихнуть LED-ленты
Дык у меня диоды и есть в этом мониторе. :oops: Я в первом сообщении сразу это указал вроде...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:14
Человек попросил даташит - ему дали
Я диоды проверяю только на короткое и обрыв
Тоже считаю что диод ТС цел
ТС не нравиться его утечка
Евгений в теле ламп нет - стоят светики ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:33
Правильней будет не диоды а светодиоды ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:34
В общем припаял я этот диод на место. Разобрал, проверил лабораторником все светики и собрал, норма, все горят. Но перед разборкой начались пульсации напряжения на подсветке. Вспышка, потом светит тускло, потом гаснет совсем. Думаю теперь кондеры ковырять, на них тоже похоже. Мож где емкость и еср просели сильно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:39
Я ремонт начинаю с визуального осмотра - непропай и может что подгорело
Затем выгребаю в БП все дохлые литы
Потом в руки мультиметр и пошел делать замеры на выходе БП
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:45
Удаляю из блока питания все неисправные электролитические конденсаторы, я правильно понял? Я еще не очень владею проф. языком электронщиков...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:53
правильно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:58
:good:
правильно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:24
разъемы планок светодиодов тоже могут не контачить ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:42
новую тему создавай - там фото БП выложи - может схемку сыщем - легче подсказать
