Текущее время: 06 ноя 2026, 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Rainford 5591TC не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:15
Rom4chik писал(а):
пишут что нельзя без изменения схемы
Изменения в схеме это сильно сказано.
Нада всего винимить один резистор и намотать на ферритовое кольцо 15 витков провода 0,5 сложенного в двое (со средней точкой)
Дальше имеешь щастье забыть за гемор с составными транзисторами.
Ща я тоже ставлю MD1803 так как прислали наши заклятые узкоглазые друзья целую партию в 50шт,а до этого успешно ставились наши отечественные КТ838 и рядушком сдвоенный диод КД226Д .Переделка занимает минут 20.
Rom4chik писал(а):
Что плохого в том что я сделаю натюрморт
Ни чо! просто мона нагородить исчо и сарай в догонку.
Все шо нада расписано до неприличия и даже дадено в картинках.Лови момент!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:39
место жительства: Poltava
Натюрморт собран и установлен. Телевизор работает. После 20 мин работы с откр корпусом радиатор еле тёплый. Неспорю установка комплекта неудобная, но детали приебрел а мотать не было ни провода ни феритового кольца. Сейчас посмотрел что колечко можно снять с этого телевизора а мотать как пишут можно проводом с витой пары. Стоит у меня ещё один телевизор нерабочий, шасси одинаковое , на нем и попробую. Всем спасибо за поддержку и за то что не отправили сразу в телемастерскую .
Вопрос : С 613 22*63 можно зашунтировать керамич конденсатором? Припять с обратной стороны. (Маленькая жёлтая пуговка ). Чтобы больше не возвращаться к нему.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:14
В той ссылке что я вам давал мой учитель говорит
Параллельно С613(со стороны печатки) установи керамику 100n x 100v.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:47
Установил керамику, появился некий фон в динамиках в av режиме, телевизор под Т2 тюнер. Удалил керамику, собрал телик, отправил на кухню. Все пускай работает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:49
Rom4chik писал(а):
колечко можно снять
Это да,забыл сказать шо колечка в таком теле обычно два.
Rom4chik писал(а):
появился некий фон
С напряжением промахнулся,нада не менее 100 вольт и глина в этом случае не выглядит как пуговка,а имеет размер 2х3см.
И то верно!! Работает -не лезь,не полезешь-не убьет. :lol:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 05:40
ТС Красавчег!
Тот случай когда клиент утер нос мастеру 8-)сгоревших эМЛТ то нема :lol:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:44
Доброй ночи.
Не прошло и года как телевизор сломался. Стоит на кухне - влага и года берут своё. На етот раз при включении быстро цыкает и не включается.
Выпаял перемычку L808 , лампу на С826 .При включении 2-3 раза цыкнет и переходит в дежурный режим, лампа не горит. При нажатии на кл переключения канала переходит в рабочий режим, лампа горит.
Смотреть НОТ ( бутерброд с 2х транзисторов )?
На шасси вздутый С829. За меню как токо буду в городе
С809 306в деж 295в рабочий реж
С826 2. 124
С827. 9,1. 8,1
С830. 0,8. 14,7
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:40
с829 заменил, все без изменений. несколько раз цыкнет и в дежурном режиме, в рабочий переходит принажатиии переключения каналов.
Кадровая и строчная отключены (их можна не трогать) , выпаяна перемычка 808.Что при этом ещё в нагрузке?. Ведь цыкает при ВКЛ неспроста. Схема на планшете плохо читается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:25
А пробни в горячей заменить С810
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 01:07
uote="FIMA"]А пробни в горячей заменить С810[/quote]
ок. приобрету новий и подкину.
Срочно нужен амулет от сглаза. Ставлю на кухню другой телевизор Вест, после 3х часов работы внезапно помер.
Ставлю резервный Рейнфорд - узкая горизонтальная полоса ( до этого тел исправно проработал 6мес после ремонта), пропаял кадровую и возле неё , тел заработал , но спустя 40 мин пропало изображение. Заменил С619 (снял с первого тела) - работает.А вышедшему конденсатору нет и года :(
