Текущее время: 06 ноя 2026, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер kenwood T-85 не запускается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:29
fp783 писал(а):
Осталось только поймать момент включения тюнера. А это стало редкостью.
Так получается что все работает :? Теперь по порядку , мы узнали что по 4 проводной шине идет только питание , по систем контроль идет управление с пульта , почему сам включался пока неизвестно, может какой таймер был установлен , помехи , питание , экранировка, я чет было подумал что управление идет и в правду с ресивера со слов ТС , но как оказалось тюнер сам по себе работает , ввело в заблуждение то что есть такие блочные аппараты что управление у них все взаимосвязано я чет зациклился на этом блин. Чет кривая тема вообще вышла :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:43
место жительства: Москва
Почти так,только в четырех проводной шине один провод отвечает за выход из спящего режима тюнера. 16 в постоянно присутствуют,т.к в спящем режиме отображаются часы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 17:35
Всем спасибо за помощъ,особенно Sergei1! По его совету грел плату,причина находится в месте,которое на фото. Прогреваю-запускается минут на пять,потом с угасанием,с хрюкающим звуком постепенно отключается,пропадает звук и гаснет дисплей. XRA 10393 вроде как и есть контроллер I2C. Возможна в нем причина,с такими симптомами? Ведь конденсатора в первую очередь поменял. Походу не контроллер,закрывал конденсатора-тишина,закрывал контроллер-запуск. :o . Ведь менял и грешил в первую очередь на конденсаторы.
IMAG0071.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 3290 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:31
Признаю тупую ошибку! Осознал только сегодня. Покупал биполярные (неполярные)конденсаторы 100мкф-2шт+ 20мкф-2шт. ( не было 120 мкф)И!!! Подключил параллельно ! До покупки знал формулу, но к сожалению Ом победил логику. На последнем фото стоят старые конденсаторы(впаял обратно). Вот наверное и ответ. Поеду покупать другую спарку.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:39
Спасибо за информацию - не знал что такие бывают :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=uT29bPchiB4
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:33
К сожалению сам только узнал,столкнувшись с проблемой. Зато урок!
С кондеями пока борюсь-не могу поймать врага.
Выпиваю- прозваниваю-друг! :D
Дальше пытать буду.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 23:55
Знайка не ругайся за рыбу :lol: может и сгодится
datasheet.pdf [54.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 08:36
Нашел врага. На фото это мелкий электролит,он над С309. ESR-90 Om !!!!.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 08:51
Поздравляю!
Если долго мучится что-нибудь получится!
P.S Москва .......Передавай привет моему дв.брату :lol:
