Текущее время: 06 ноя 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер kenwood T-85 не запускается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 06:24
Проблема скорей всего глубже сидит, смотри схему , управление тут не аналоговое скорей всего а по так называемой квадратной шине ( зема не вздумай выложить что это такое, пусть сам ищет) :) у тюнера же свой контролер есть и все такое , на плате я заметил есть ионистор ,выпаяй его на время или перемкни на обесточенном аппарате его выводы может будет сброс и тюнер заведется , шансов мало, но . И всякие там перемыкания скорей всего не помогут, для начала должен заработать проц а потом уже все остальное . Ну и конечно первым делом питалово в самом тюнере проверить надо .
IMAG0063.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 2764 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 08:45
место жительства: Москва
Вроде как у квадратной шины должно быть два провода. А здесь-два провода переменка,один провод соединяется с базой,через пару диодов и четвертый просто впаян в площадку и дорожка никуда не идет.Да вряд-ли там будет I2C,центр-начало девяностых
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 10:10
Зема ну ты глазастый :shock:
Я только сейчас за транзистором Q305 разглядел выводы CMOS и GND под джампер :oops:
Может я ошибаюсь :?:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 10:38
Это выводы GND и GND
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:01
понятно
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:36
По этим проводам что четыре вместе идет только питание переменка 16 вольт, а для управления просто нужен еще один кабель :lol: :lol: :lol: который включается в гнездо систем контроль на самом усилителе и тюнере сзади . В теме между прочим и не сказано есть ли он вообще или нет этот кабель.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:10
Этот кабель есть и подключен. Но без него тюнер спокойно работал. Этот кабель нужен для управления с пульта,т.к приемник находится в рессивере.в четырех проводной шине задействовано три провода,я писал выше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:20
ну что там с питанием микросхем тюнера :?:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:31
Без этого кабеля не работает управление с пульта. А тюнер спокойно включается и выключается встаете с ресивером.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:46
три страницы wc
