Текущее время: 06 ноя 2026, 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Тюнер kenwood T-85 не запускается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:24
место жительства: Москва
Тюнер компонентный,питание и управление идет от ресивера kenwood A-65.Соединяются четырехпроводной шиной,по двум проводам от ресивера приходит 16 в,по двум другим не знаю что,по идее должно быть управление. Периодически. тюнер включается,сам по себе.Конденсаторы по питанию поменял- в тюнере. Схему тюнера не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер kenwood T-85 не запускается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:49
Проверяй все межблочные соединения между блоками , пайки разъемов, сами провода или шлейфа что там :?: как всегда мало инфы .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:45
Это в первую очередь все проверил. Грешу еще на напругу,приходит 15,1в,вместо 16в. Возможно?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:50
Сравни напряжения на шине в момент работы тюнера и в момент глюка
Так поймешь что глючит тюнер аль ресивер,может нужный сигнал не поступает с рессивера
Думаю что не критично
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:06
Осталось только поймать момент включения тюнера. А это стало редкостью.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:50
Похоже что включается с прогревом
Горяченьким дунь на кондерчики тюнера ,можно и на всю плату дунуть
P.S Профиль заполни нормально абы знать какие тебе советы давать ;)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:37
На фото шина-4 провода. Перед ней n-p-n транзистор,походу он должен запускать. На коллекторе есть напряжение,на базе и эммитере по. 0в
Комментарий к файлу: На фото шина-4 провода. Перед ней n-p-n транзистор,походу он должен запускать. На коллекторе есть напряжение,на базе и эммитере по. 0в
IMAG0063.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 4125 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:46
Шина и база транзистора связана :?:
Я бы просто перемкнул К и Э - может и стартанет тело
По даташиту напряжение на базе для открытия перехода транзистора от 1.8 до 6 вольт
По логике в ресивере тоже должен стоять транзистор который дает команду на базу транзистора тюнера
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:53
Если попробую перемкнуть хуже не будет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:05
Всяко бывает :lol:
Пробуй 1ком резистором замкнуть - точно ничего не спалишь
Эмиттер на земле стоит :?:
