Текущее время: 06 ноя 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Монитор Samsung 2232bw не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:30
место жительства: Новосибирск
Монитор 2232bw
При включении с кабелем VGA, DVI пишет нет сигнала иногда не включается совсем и мигает индикатор питания.
Иногда все же включается и показывает картинку раза с 3-5 если выключить и быстро включить, но слышен какой-то треск. Возможно это просто треск включения ламп.
На плате питания заменил 1 конденсатор на 330мкф 35в, 2.2 мкф и tl431(указано на фото), наплате были следы пайки других конденсаторов по 1000мкф на 25в 5 шт меняли лет 5 назад. с Платы выходит 13.75в
судя по надписям должно выходить 13.5в.
На плате скаллера проверил напряжение в контрольных точках.
+5V (контрольная точка 9) выдает 2.4в (очень странно)
+14 выдает 13.6в
+3.3 выдает 3.28
+5v выдает 0в
+1.8v выдает 1.76в
Даже когда монитор включается показания такие же.
Может есть у кого схема или советы. Я такие платы не ремонтировал раньше, только БП.
Хочется самому разобраться. Куда копать.
IMG_20180314_123922.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 12319 ]
IMG_20180314_123936.jpg [ 5.33 МБ | Просмотров: 12319 ]
скаллер.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 12319 ]
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung 2232bw
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:10
отсоединил одну из ламп щелчки ушли при включении, включается на секунду и гаснет, я так понимаю уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:11
Конденсаторы проверяются прибором или меняются на новые
Где формируются 5 вольт там глянь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:38
Те же грабли что и в пред идущей теме , треск это хорошо по твоему или нет как ты думаешь :) Да и действительно чет с 5 вольтами там не все хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:59
Подкидывай другие лампы или смотри не контакт на самих лампах - короче вскрывай матрас
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:50
Все всем спасибо, проблема была в одной из ламп, а вот по какой причине напряжение на скаллере не совпадало с маркировкой на плате это прямо загадка.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:28
Конец на лампе отгорел или самой лампе хана :?:
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung 2232bw не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:37
Конец отгорел ))
Пока вопрос составлял, понял что в сторону ламп не копал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 05:12
Опять ты поспешил, или ты специально меня перебиваешь :) , пусть бы сам подумал и поискал , все уже давно пережевано , и он даж пред идущую тему не читал, хоть бы чуть чуть мозгами шевелили, ведь подсказывают и то не хотят .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:40
Ты думаешь ТС будет доводить ремонт до конца :( так же как и ТС в другой теме
Он думал что все обойдется кондерчиками а тут лампы :?
Выбросит тело и все дела - оно ему надо вникать
Я таких ТС вижу сразу
