Текущее время: 06 ноя 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: Кинотеатр Hyundai H-HT5114-n выключается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 01:08
место жительства: Eisk
Выключается он в ДР через 30 минут после включения. В настройках вроде нет функции "автовыключение". Неважно смотришь фильм или просто включен. А вот если за эти 30 минут взять пульт и клацнуть любую кнопку, то продолжает работать еще 30 минут...
Все напрежения в норме. В б.п. заменил пару кондеров(esr показывал предел). Eeprom 24c16 отчистил. Но все по прежнему......
Может так все и должно быть??? Подскажите..... :?
IMG_20180310_222920.jpg [ 5.9 МБ | Просмотров: 10779 ]
IMG_20180310_222938.jpg [ 6.52 МБ | Просмотров: 10781 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 05:33
Кури инструкцию пользователя
Скинь на заводские
Флешь шей http://remont-aud.net/dump/dvd/hyundai_h_ht5114_n/25-1-0-7598
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:48
Даааа.....все это делал конечно. А вот программатора для такой флэшки - нет. Блин все денежку не выложу для такой покупки...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:18
Все прекрасно шьется и так и выпаивать не нужно , инфа вся есть, только ищи, читай, делай согласователь уровней , ставь прогу , нужен только COM порт в компе . В меню должна быть такая функция как заставка , если она активирована то девайс отключается через время если не работает дисковод конечно , но при воспроизведении диска не должно срабатывать.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 12 мар 2018, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:45
Спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:06
Да, все так и есть. :D Хай работает..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 10:19
Как всегда загадками заканчиваешь тему :) не понятно ,
Цитата:
Хай работает..
что не выключается уже девайс :?: если да то тогда как ты его проверял , если идет просмотр с диска то по любому не должно отключаться в независимости от того включена заставка в меню или нет :?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:22
"Заставка" - выключил. Оставил кинотеатр просто включеным(без диска). Утром пришел в мастерскую - все еше работает.
Мой напарник-холодильщик(тоже Сергей зовут :) ), он уже лет 5 матюкается и опять включает этот кинотеатр. Он его как усилок использует.
Спасибо Вам мужики, от меня и от Сереги(холодильщика)!
