Текущее время: 07 ноя 2026, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:54
Схема монитора в архиве
l1942s.rar [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:15
место жительства: Барнаул
yura1985 просто скажи что схемы на тело не нашел - мол помогите найти !
Замеры не могу делать - научите как!
В чем проблема ?
Еще раз прочти и вникни http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=1652&hilit=L1942S
Какие напряжения на конденсаторах С205 и С207(об этом тебя просил Znaika) в ДР и в момент включения?
Эти же напряжения можно увидеть на разъеме P201
Схему закину позже - инет тупит.
Вроде нашел причину неисправности.Прозвонил маленький прямоугольный чип кондер С307 оказался неисправным.выпаял и замерил напряжение на С205=5в и С207=24в.Можно С307 заменить на банку с аналогичными номиналами?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 15:14
Вот молодец - так и надо отвечать с указанием позиционных номеров деталей где производились замеры ;)
Нельзя! Образно говоря у полярного и не полярного разные виды предназначения.
По схеме смотри - он обозначен как не полярный а банка полярная ,у не полярного нет плюса и минуса - можешь впаивать как хочешь , полярный строго - плюс к плюсу минус к минусу,не правильно впаяешь он взорвется.
Из двух полярных можно сделать неполярный
Читай http://electrik.info/main/school/1106-polyarnye-i-nepolyarnye-kondensatory-v-chem-otlichie.html
Можешь пока включать без кондера С307 - особой роли он так не играет .
По делу - какое напряжение в момент включения на С301?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 15:48
На С301=28.5в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:04
Тело переходит в РР(рабочий режим)?
Фонариком посвети на матрас - ИЗО есть ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:09
Да изо есть надпись лыжи и пишет кабель не подключен.А почему С307 не обязательно заменять?А то я хочу сделать как вы посоветовали из двух полярных последовательно сделать неполярный и впаять.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:15
Подкинь другие лампы - будешь знать что неисправно лампы или инвертор.
Я говорил Пока можно без него
Делай,можно просто керамический один поставить.
P.S Проще это тело переделать на светодиоды
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:27
На керамике мне номиналы не понятны не могу разобраться на сколько она вольт и емкости.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:37
В сети море информации по этому поводу,есть таблицы.
Читай!
Я не помогаю тем кто просто хочет сделать тело ни вникая ни во что ;) Если не разберешься то подскажу.
По поводу ремонта - тебя может ожидать замена трансформатора инвертора(T301) или полевых сборок(U303 и U304) или ламп.
Найдешь замену?
Если да то продолжим восстанавливать инвертор .
Если нет то будем лепить светодиоды вместо ламп.
Жду ответы на все вопросы :ugeek:
P.S тему почистил
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:30
Читай!
Найдешь замену?
Если да то продолжим восстанавливать инвертер .
Спасибо большое!Найду подходящую керамику(правда не пойму почему нужно поставить либо не ставить вроде и так все заработало) впаяю и буду собирать в корпус.Но меня все таки настораживает
