Текущее время: 06 ноя 2026, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 14:09
yura1985 писал(а):
На постоянке показывает 317вольт
ну вот, уже прогресс :)
Возник еще один вопрос: "не включается" можно понимать по разному- вообще признаков жизни не подает или из дежурного режима вылазить не хочет?
Что у нас на выходных кондерах имеется? Только не на надписях а по прибору!! :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:42
Так не бросай тему то , тебе уже подсказали что сделать для начала , с твоей стороны пока действий мало и тема не оформлена как надо, что за состав монитора , какая подсветка, на
светодиодах или на лампах еще ,замеров полноценных тож нет. Если на лампах CCFL подсветка то ищем взаимосвязь с треском , спросишь почему , тогда изучаем работу ламп и инверторов для них , инет в помощь, думаем , изучаем и много читаем .Готовых ответов начинающие от меня не ждите , только скромные намеки , мозги включаем и вперед, а то некоторым помогаешь а они в ответ еще и хамят тебе, так что сливок жирных и халявы не будет ;) .
Последний раз редактировалось Dmitry 65 24 фев 2018, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:52
место жительства: Барнаул
Выпаял трансформатор и замерил сопротивление на обмотках =6-8 ом.Вроде целый. Замеряю на выходе трансформатора напряжение а оно скачет от 1 до 40 в.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:46
Какой именно трансформатор , напряжение на каких обмотках , ничего не понять блин, где схема вообще, при включении моника есть хоть кратковременное включение подсветки :?: и вроде целый это не ответ . Где полноценное фото платы БП
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:05
2016-01-19_144701.jpg [ 160.19 КБ | Просмотров: 4117 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:07
2016-01-19_144725.jpg [ 105.86 КБ | Просмотров: 4114 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:16
трансформатор который сверху на фото рядом с сетевым кондером.напряжение замерял на выходе.там несколько обмоток как я понимаю и все показывают погоду.на сетевом кондере 317 вольт.индикатор питания на мониторе горит в пол накала еле видно.замерил напряжение на разъеме куда скалер цепляется.вместо 22в которые должны быть показывает 0.5-1в.и еще на этом же разъеме ставлю щупы на 22в и (gbn) земля то показывает козу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 18:16
Когда мы уже узнаем какие напряжения на выходе блока питания , то есть на литах что справа от трансформатора верхнего. Это уже давно надо сделать, три страницы уже а толку нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 19:42
yura1985 просто скажи что схемы на тело не нашел - мол помогите найти !
Замеры не могу делать - научите как!
В чем проблема ?
Еще раз прочти и вникни http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=1652&hilit=L1942S
Какие напряжения на конденсаторах С205 и С207(об этом тебя просил Znaika) в ДР и в момент включения?
Эти же напряжения можно увидеть на разъеме P201
Схему закину позже - инет тупит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:00
место жительства: Eisk
Ну а мой(не судите сильно) совет....
Под увеличительным стеклом, пропаяй абсолютно все на этой плате.... Почему под увеличительным? - Наверняка будут микро трещенки.
