Текущее время: 06 ноя 2026, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 16:21
Двух сторонний тепло проводящий скотч
Ну очень уж его расхваливают
http://ali.pub/305dxa
скотч.JPG [ 18.25 КБ | Просмотров: 6094 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:28
место жительства: Eisk
0 - 320 DC, настраивается и автоматически и вручную. Плавно понижаешь напряжение, и становится видно какие светодиоды ещё будут работать а какие скоро умрут. P.s. но ток незамеряет.
1 шт. Экран светодиодная подсветка LED тестер ЖК-дисплей ТВ LED backlighti тестер витые бусины свет Совета свет тестер транзистор
http://ali.pub/30585t
606874392-1348204830.jpg [ 279.91 КБ | Просмотров: 6071 ]
Последний раз редактировалось Serga 04 мар 2018, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:52
Шуруповерт для сборки - разборки аппаратуры очень хороший. Для сверления иногда скорости маловато. Долго работает без зарядки аккумулятора(12v).
Wosai 12 В DC бытовой литий-ионный Батарея Аккумуляторная дрель-шуруповерт Механические инструменты Электрические сверла прочный и доступным
http://ali.pub/30589p
-19799848291028278800.jpg [ 140.74 КБ | Просмотров: 6066 ]
Последний раз редактировалось Serga 04 мар 2018, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:31
У этого продавца светодиоды покупает нестоит. Я замерил ток на светодиоде при 3 вольтах. И получилось то 15мА то 20мА, то 12мА. Видимо при изготовлении прыгала и температура. Как покупал линейки, так и покупаю.
http://ali.pub/3058m5
1761196995-325329627.jpg [ 60.89 КБ | Просмотров: 6034 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:40
Ну а теперь по делу...
Ну очень много раз использовал(и полностью менял подсветку) при 3v - 0.12А, линейка на липучке. Доставка в Краснодарский край, от 14 до 20и дней.
http://ali.pub/3058ov
-3381793081115170212.jpg [ 175.63 КБ | Просмотров: 5791 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:54
http://ali.pub/3059au
Удобно снимать, ставить матрицы.
-1865690240560516258.jpg [ 177.15 КБ | Просмотров: 5146 ]
12761658081119537428.jpg [ 96.58 КБ | Просмотров: 5146 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:23
Термоскотч. Может пригодится при ремонте в любой сфере, не боится температуры, я его использую при работе с феном, когда нужно отпаять микросхему или какую деталь, обклеиваю участки которые нужно защитить от прямого воздействия горячего воздуха, есть много вариаций такого скотча и ширины, он достаточно липкий и прочный так, что применение найдет всегда
http://ali.pub/305a8h
599797412.jpg [ 14.56 КБ | Просмотров: 4837 ]
Провода для мультиметра или лабораторного блока питания. Мягкие, силиконовые, но лучше 1.5 Ампер ток не использовать, при 2А начинают греться, 1А самое то
http://ali.pub/305aps
599797738.jpg [ 27.57 КБ | Просмотров: 4837 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:54
Не совсем в тему электроники, но. У меня машина далеко не свежая, поэтому приходится мыть очень нежно, обычной тряпкой одни царапины потом, решил заказать губку. Ее преимущества в том, что она большая и мягкая, даже если сильно надавливать, она слегка сминается но большого воздействия не наносит, а значит и царапает меньше, советую прикупить, если нет мойки высокого давления
http://ali.pub/305cff
599799303.jpg [ 38.08 КБ | Просмотров: 4835 ]
WP_20190103_001.jpg [ 204.41 КБ | Просмотров: 4835 ]
Крепления для шнуров или кабелей зарядок USB, в общем любых проводов, я их приклеил в авто, для крепления кабеля USB для зарядки смартфона
http://ali.pub/305da5
599799255.jpg [ 28.44 КБ | Просмотров: 4835 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:14
Повышающий DC-DC преобразователь MT3608 ток 2A, входное от 2-24V, выходное до 28V, применить можно где угодно, если нужно поднять какое то напряжение, к примеру при использовании Li-ion АКБ для каких то устройств
http://ali.pub/304pam
DSC_2174.jpg [ 686.64 КБ | Просмотров: 4831 ]
Усилитель TDA7388 используется в большинстве автомагнитол, в основном встречал в 2Din, очень редко в 1Din, аналоги у нее есть, поэтому иметь в запасе не помешает. Микросхемы эти уже менял, не дорогие но по качеству хорошие.
http://ali.pub/305kyn
DSC_2179.jpg [ 639.5 КБ | Просмотров: 4831 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:21
Сенсорная кнопка. Можно встроить в какой то выключатель или в корпус, удобно если хотите не портить лицевую панель и вырезать отверстия
http://ali.pub/305lfr
DSC_2176.jpg [ 660.24 КБ | Просмотров: 5012 ]
Сенсорную кнопку можно использовать совместно с этим реле, оно от ардуино, но это не имеет значения, работает отлично, проверено лично
http://ali.pub/305lnc
DSC_2175.jpg [ 615.66 КБ | Просмотров: 5012 ]
