Текущее время: 04 авг 2026, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:35
место жительства: Eisk
:D :) :lol: Девственности с телевизорами я давно лишен!!!!! И матрицы трескались и блоки паял, да потом с МАТАМИ(для себя) - опять перепаивал. Но просто "очко" - жим жим.(это не мат, а линза). :lol:
Просто в этом блоке нет smd резиков, для регулировки тока. На выходе(две линии отдельных) стоят два обыкновенных резисторо по 0.75ом....подниму до 1ом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:38
Да пробуй ченить, тем более тебя лишили :lol: :lol: Ставить выше сопротивление не так страшно как ниже, были печальные опыты у меня :D
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:47
Замерять нужно не напряжение а ток, у тебя что в мультике нет измерения тока да :) если удастся найти на панель даташит то там все указано какой ток подсветки и все такое, или еще проще ставишь мультик и измеряешь какой ток при максимальной подсветке а потом играешься с резисторами и убираешь до половины или чуть меньше , смотреть будешь по картинке ,
неужели так сложно догадаться блин ;) чет не верится что нет регулировки подсветки , хотя :?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:51
А какая разница, что замерять? Есть на выходе 120в. понижаем до 110-115, высчитываем примерное напряжение на одном светике, можно тактильно проверить при этом нагрев светика.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:03
Реальные показания самые точные, тем более нужно учитывать еще и сопротивление светиков, напряжение может быть одним а ток другим в реальности. Ну если лень кому цеплять приборы то тогда извиняйте :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:05
Я использую палец, тобишь по нагреву, снижаю пока не перестанет жечь, палец помог справится не с одним жк :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:13
Ну да а если я просто делал инвертор и светики целые и что мне ради того чтоб палец прикладывать надо будет панель разбирать :) Ну у каждого свои методы конечно, я не настаиваю , лишь бы результат был положительным :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:16
Дмитрий :D ну если светики сгорели, то нужно убирать проблему заранее, а после, поэтому после замены я понижаю напряжение тобишь и ток путем пальца :lol: :lol: К примеру китаец, все светики живы, как поймешь какой ток? правильно, тупо снижать напругу тобишь ток до минимальных значений, смотришь на картинку и понижаешь, разве нет :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:36
Или тебя задело, что напругу снижают, а не ток? :) Меняешь резистор, падает ток и напруга, достаточно снизить от общего значения вольт так 5-10 можно и более, вот и нагрев снизиться, даже приборов не нужно, тока глаза :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:44
Да каждый по разному делает, мне допустим проще разорвать цепь и мерить реально, кому как, я ж не против , просто выложил как я делаю, когда поменяю светики я тож их щупаю иногда, но они не сильно потом горячие после доработки.
