Текущее время: 07 ноя 2026, 06:36
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:15
место жительства: Хабаровск
На выходных гнёздах на колонки при минимуме громкости идут помехи 100 гц 1 в узкими всплесками, при максимуме громкости - те же помехи, но, к счастью, уровень сигнала - до 9 в. С чего начать?
Errare humanum est.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:10
Как обычно,со схемы или ссылки на оную и более подробного описания.
Шо уже ковырялось,где были замеры,с чего началось.
Здесь нет цыганок.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 02:22
Началось в первый день покупки 06.09.1986. Красная перегрузка на HL П402 возникала при небольшой громкости. Год назад (через 31 год после покупки) перегрузка светится постоянно. Замеры были на плате выпрямителя (диодный мостик на Д242Б и конденсаторы 2000 мк с + и - на корпус) - на осциллографе ОМЛ-2М. Небольшие пульсации (грязь) налицо. Попробую заменить устаревшие конденсаторы.
Errare humanum est.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:03
bobpetr писал(а):
конденсаторы.
Эт понятно,но у этой техники есть иммунитет к пульсациям тем более шо БП линейный.
Чо мешает перекинуть каналы на входе?Узнаешь где собака порылась в самом блоке индикации или до него.Если мне ни с кем не изменяет память то питание там двух полярное и нада глянуть нет ли перекоса.
На выходе слышно фон переменки в каналах?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:39
http://radio-uchebnik.ru/shem/19-oteche ... hnika-u-10
Блока индикации уже нет (лежит под диваном) - зачем смотреть на эту перегрузку?
Блок защиты - там же. Чтобы не вылетели колонки от скачка напряжения 50 в при включении, делаю паузу 5 секунд, а потом уже подключаю колонки.
На выходе - фон 100 гц, причём можно слушать музыку довольно сносно и громко при максимуме громкости.
Фон на обоих каналах.
Errare humanum est.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:53
Так скорей всего и требуется тотальная замена литов везде, опять наверно лень скажет менять :) как в одной из тем было , тем более древний аппарат, и что мешает откинуть от оконечника по входу сигнал и узнать откуда фон прет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:31
Спасибо за ответ. Заменил на плате выпрямителя неисправные конденсаторы с8 и с9 по 2000 мк на один 10000 мк. Тема закрыта. Успехов всем!
Errare humanum est.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:42
Так и непонятно то пропал фон или нет :? а вообще один ставить нежелательно, хотя такое практикуется , выйдет из строя и не будет фильтрации совсем а это чревато, а так хоть другой останется в работе, и в обоих плечах моста должна быть одинакова емкость то как ты думаешь. И для верности уже поставить все новые емкости что есть в блоке .
