Текущее время: 06 ноя 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Монитор LG flatron L1942S не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 22:04
место жительства: Барнаул
Здравствуйте!Последнее время перед поломкой замечал треск в мониторе когда подключал кабель питания.Помогите пожалуйста найти поломку.Даже не знаю с чего начать из за отсутствия опыта.Заранее спасибо!
WIN_20180218_014742.JPG [ 153 КБ | Просмотров: 8956 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 08:56
Кондеры все проверил, пайку?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 09:30
пайка вроде в норме.кондеры придется выпаивать чтоб проверить?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 09:54
yura1985 писал(а):
чтоб проверить?
Не морочь бейцы! Не проверить,а заменить.
Чем ты их проверять собрался??
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 10:40
yura1985 писал(а):
чтоб проверить?
А если они рабочие вздутых и подтекших я не увидел.А если дело не в кондерах?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:09
Тут не гадать надо а замеры делать.
В профиле у тебя написано что тестер имеется. Вот и пора начинать его использовать :)
Для начала огласи что на сетевом кондере насчет напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:36
написано 450v емкость 68
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 13:36
На нем самом так написано?
Знаешь, если на сарае "хер" написано то это вовсе не значит что он там внутри имеется :D
Прибором замерять надо вообще-то
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 13:54
На постоянке показывает 317вольт
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 14:04
Юрий в чем я сильно сомневаюсь. Кондеры или меняют или проверяют, в целом напряжение нормальное, но не показатель. Мы ничего сделать не сможем, ты сам должен делать, можно на три страницы развести базар или сделать вывод из всего сказанного.
