Текущее время: 05 ноя 2026, 23:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по плате акустики.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 16:42
1 вывод - DRAIN
2 вывод - SOURCE
Затвор(CONTROL) полевика куда лепить :?
226.JPG [ 57.68 КБ | Просмотров: 7713 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:29
Тут просто полевик не прокатит , если речь идет про TOP221-227 то этот вывод идет к дополнительной обмотке на первичной стороне через диод и оптрон , смотрим и изучаем схемы и даташиты что выложены ваше автором.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 15:34
Я конечно же имел ввиду TOP
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:32
место жительства: Уфа
Благодарю всех за уделенное внимание моей теме.
В переводе с китайского на даташите оригинальной детали:
1я ножка Контроль окончания
2я Земля
3я Дренажный выход. Переключатель трансформатор.
4я Мягкий пуск
5я Крепление
6я Крепление
В общем буду ломать голову, может когда нибудь озарение будет)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:48
Такой же блок питание и с этим же дефектом ожидает продолжения ремонта - нет времени .
Правда под рукой нет его , да и динамик племянник выдрал .
Дай знать коль получится ;)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:41
Доброго времени суток. Думаю пришло время завершить эту тему. :) С заменой китайской детали связкой ТОРа и цепями оптрона на плате акустики Microlab M-910 я так ничего и не решил, решил пойти по другому более простому пути. Хочу подсказать его всем тем кто возможно тоже столкнулся с этой проблемой и недостатком знаний по ней. В общем я решил обойтись внешним дополнительным блоком питания. Нужен двухполярный блок питания или два одинаковых. Я взял два блока по 12 вольт 1 ампер. Конденсаторы позволяют и 14 - 15 вольт, но блоки питания после 12 вольт с необходимой силой тока выходят практически вдвое дороже. Мне же не хотелось сильно тратится так как я был слабо уверен в успехе затеи. Вышло около 600 руб. за два Б/П. Блоки нужно брать обязательно со стабилизацией напряжения, подключение идет прямо в схему. Выкладываю необходимые фото чтобы было понятно. И фото того что вышло у меня. Мои знания в электронике равны нулю к сожалению) все делал путем размышлений вкупе с информацией почерпнутой из интернета. Единственное что беспокоит, я не помню звучания акустики)) она была несколько лет в состоянии ремонта, не с чем сравнить. Так же не знаю сколько вольт выдает трансформатор схемы и нет ли потерь по мощности. Ведь должна быть зависимость от мощности б/п. А так все работает, кнопки , пульт, регулятор. Орет в принципе тоже неплохо)) Я не сильно люблю громкую музыку поэтому громче мне и не нужно, считаю ремонт закончен.
Подумать только в 3х сервисах полежала система безрезультатно, каждый раз выкладывал за диагностику, плюс проезд... И вот оно решение...Всем спасибо.
Комментарий к файлу: Вот два блока питания, решил соединить в одном корпусе.
IMAG0106.jpg [ 2.04 МБ | Просмотров: 7691 ]
Комментарий к файлу: Паяем сюда выводы из Б/П
IMAG0103.jpg [ 2.13 МБ | Просмотров: 7691 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 05:28
Отличный вариант, главное работает, а внешний вид и удобство это фигня :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 06:08
Не думал что автору не критично внешний или внутренний блок , но тогда можно было еще проще сделать возможно, поставить обычный сетевой транс с двумя обмотками и двухполярный выпрямитель, так на многих подобной акустике и делали одно время.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 10:48
место жительства: Красноусольск
поставил ТОР226YN, спаял R30, R31,C21, C23. Вместо С23 поставил 0,01 мкф как ТОР стоит видно на фото
12.jpg [ 144.14 КБ | Просмотров: 6768 ]
11.jpg [ 120.62 КБ | Просмотров: 6768 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:40
место жительства: Курчатов
как мне быть с этой платой,сделать выходы с усилителя на лва канала?как мне быть с тем местом где дорожка отслоилась?можно как нибудь её отремонтировать?я в этом деле новичек не знаю с кем посоветоваться?
20190410_192908.jpg [ 182.19 КБ | Просмотров: 6618 ]
