Текущее время: 07 ноя 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: W1209 терморегулятор (Китай)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:20
место жительства: Красноярск
Выписал терморегулятор для теплицы W1209, но он пришел с другим микроконтроллером N76E003AT20, при котором все настройки сбрасываются, если даже кратковременно пропадает питание. С микроконтроллером STM8S003F3P6, (который раньше выписывал) этого не происходит, все настройки сохраняются. Помогите решить проблему, чтоб сохранялись настройки. В интернете поискал, ничего не нашел, кроме что микроконтроллеры взаимозаменяемы.
 Заголовок сообщения: Re: W1209 терморегулятор (Китай)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:03
Босяцкий вариант - подкинь по питанию контроллера ионистор/ионисторы ,спасет от кратковременного пропадания питания.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:24
Босяцкий вариант -
Почему босяцкий, их и применяют для этого, только соединить нужно правильно , инет в помощь, а снять можно с старых видиков , у тех у которых таймер есть для записи автоматической.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 18:53
Спасибо конечно, цены на ионисторы кусают и отключение бывает 1-3 часа, а есть еще варианты, может прошивка, только я не делал её ни разу. На старом, STM8S003F3P6, хоть на день отключи, всё сохраняется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:42
Не получится это решить, это абсолютно разные контроллеры. Единственное сделать отдельное питание для самого МК, тобишь при отключении электроэнергии батарея будет питать МК тогда и обычной батареи хватит, либо на литий ставить.
