Текущее время: 07 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Деталь на процессоре
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 07:10
место жительства: Норильск
На процессоре xeon поврежденная деталь, 8 ножек; ширина 1мм; длина 2мм, коричневая; конденсатор смд предположительно. В режиме работы на 2 ядра процессор работает нормально, но на всех ядрах ошибки, синие экраны часто... И тоже предположительно что это связано с той деталью.
Что это может быть за деталь точно, если найти похожую деталь и заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Деталь на процессоре
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:04
Это резисторная сборка или дроссели. Как вариант пробовать смд резисторы разных номиналов, конкретно не скажу сколько.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 07:00
точно дросили, как с такими мелкими деталями работать? Попробовал феном и ножки поотлетали, испортил ещё одну, теперь две менять надо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:11
Нашел где припаять, теперь нужно узнать конкретно что за деталь.
Например по этому сайту
https://eu.mouser.com/Passive-Components/
xeon1.JPG [ 44.29 КБ | Просмотров: 1352 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:42
Отнеси тогда к спецам, иначе угробишь все до конца если не делал никогда или тренируйся на неисправном или не нужном :)
