Текущее время: 07 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: LG 22LV2500-ZA НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 07:24
Добрый день Всем.
Пришел телевизор lg 22lv2500-za с проблемой не включается.
Состав:
майн eax63979502 (0).
бп внешний ad-np101.
тюнер ebl60721201.
eeprom 24c08 24c256.
spi 25l8005.
проц под радиатором.
Симптомы: Есть индикация дежурного режима. При вкл. красный индикатор начинает мигать, на секунду загораться белым и снова постоянно красным. Звука нет, подсветки нет.
Блок питания проверил 12 вольт, нагрузку держит.
Подсветку разобрал проверил, заменил 4 светика, Исправна. От зажигалки полностью светиться. Собрана на одной планке 115 светиков.
На разъем подсветки приходит 12в. на двух контактах, на остальных 0(относительно корпуса). Между собой 0в.
На момент вкл. напряжения на стабах поднимаются. Потом падают.
Генерация на кварце есть на момент вкл, потом пропадает.
Прошил eeprom(2) и spi результата нет.
Короткого нет.
Что делать хер знает.....
Что подскажите?
P1000667.JPG [ 5.49 МБ | Просмотров: 5276 ]
схема и сервис мануал на английском LG 22LV2500 шасси LA01R.pdf [5.31 МБ]
P1000666.JPG [ 5.4 МБ | Просмотров: 5277 ]
 Заголовок сообщения: Re: LG 22LV2500-ZA НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:38
Основное ПО то не в них зашито , в блоке питания точно уверен :?: . Может по подсветке перегруз во время включения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:52
В блоке уверен, во время запуска 12.2 вольта держит. И от лабараторника пробовал. Симптомы все теже.
В принципе для нанд есть pro man.(правда еще не обкатывал его)
Из кирпича по Usb На врятли прошьет? Попробую.
При слете ПО вроде подсветка все равно должна зажигаться или нет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 14:58
Так я чет не понял, по схеме то вроде как 24 должно быть , и драйвер подсветки по схеме 24 требует :? Если кирпич то USB не поможет , проще комп систему переустановить чем такие тела оживлять, я и сам если честно в этом деле еще не спец сильно если честно, но я между прочим как то предлагал создать тему как раз по этому поводу, так сказать свободную тему без всяких придирок как на других форумах , вот попробуй где нить щас задать такой вопрос на известных ресурсах как прошить, порцию хорошего негатива гарантирую, и прошивку так сразу и не дадут еще в добавок , должен будешь свою прислать для начала, или логи выкладывать от терминала, а так может у кого есть хоть какие наработки, так меня никто не услышал , как вроде и нет меня. А тема между прочим более актуальная даж чем ремонт подсветки .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 09:28
Блок питания на 12 вольт.(судя по наклейке)
У этого майна несколько ревизий.
Поддерживаю.
Пробовал отключать, ни чего не меняется.
Еще заметил что не работает сенсорные кнопки на панели телевизора, только с пульта управляется.
пока буду капать....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 07:53
Вобщем слил дамп с nand 01gw382cn6.
Очень много бэдов......и походу с важными данными.
После восстановления блоков, результата нет.
Сама память читается стирается пишется. в общем рабочая.
Похоже дело в прошивке(хотя симптомы смущают). Подсветка должна стартовать.
В реале дамп рабочий найти мало вероятно думаю...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:06
Тут все может быть , все что хочешь.
Только на форумы, досконально оформить тему, не огрызаться и не психовать сразу если скажут что подправить или сделать , выложить свою прошивку , спецы ее глянут и может кто и выложит если твоя битая окажется, покажи что ты не просто клиент , удачи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:04
Вообщем помогли с дампом от такого тела на соседнем форуме, буду пробовать. Посмотрим что получиться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 07:52
место жительства: Москва
А вы не чего не путаете? Вот Майн EAX63979503 (LG 22LV5510) копия вашего, тоже долго мучился, пока не увидал на крышке надпись +24в. Принесли с неродным БП +12в а требовалось +24В! :)
Майн EAX63979503 (LG 22LV5510).jpg [ 124.86 КБ | Просмотров: 5238 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:18
C возвращением вас KPOT где так долго пропадали ;) Насчет блока я уже намекал автору , он то вроде не начинающий должен же разобраться с этим.
