Текущее время: 23 окт 2026, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 13:39
видимо я тоже умник. где то прочитал, что перед паянием - выпаеванием нужно обязательно канифолить. у меня ЛТИ-120 и всегда мажу. видать кончик отсоса я уже залудил :oops:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 13:49
Флюсы нужны чтобы смачиваемость улучшить и предотвратить окисление спаиваемых поверхностей во время нагрева.
Здесь же все наоборот получается: нужно чтобы игла вытеснила припой вокруг контакта.
demontaj_igla.jpg [ 164.8 КБ | Просмотров: 7933 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 21:27
место жительства: киев
Немного поумничаю. Смотрел недавно осциллографы. По сравнению со старыми образцами (имеются ввиду хьюлипакард и китайцы) то старые хьюлиды не все могут раскатывать сигнал и не имеют функции индикации анализатора спектра. У современных же это есть плюс они хорошо стыкуются с компом. Частотные характеристики времени не подвержены и цена прибора в основном определяется ими. Обращать внимание на частоту дискраетизации, она на порядок (в 10 раз) должна быть выше максимальной частоты, чтоб фронты хорошо показывались (там частоты выше несущей в разы).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 08:58
Не понял, это к чему вообще?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 09:29
, это к чему вообще
А шо ты хотел? Эпицентр украины.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 10:53
Это к тому, что здесь тема в помощь начинающему. А выбор сейчас большой. Теперь по тестерам. Я бы не рекомендовал брать те цифровые китайцы, на которые здесь обращают внимание. Из неплохих цифровиков переносных можно рекомендовать VC250. У него на промере сопротивлений напряжение на щупах около 2В на всех пределах, что позволяет определять работоспособность полупроводниковых приборов, в отличие от рекомендованных в этой теме, у которых 2В только на пределе 200 ОМ, при открытии того же транзисторного перехода он все равно ничего не покажет, т. к. это за его пределом 200 Ом. На остальных же пределах у подобных приборов до 0,2 В на щупах. Так что переходы они не откроют о опять ничего не покажут. Из недорогих удобных цифровиков можно порекомендовать UT20B, который открывает полупроводниковые приборы на всех пределах. Ну и конечно же начинающему нужно иметь стрелочный типа ТЛ-4 старого образца без лишних переключателей и Ц4354-М1 с зеркальной шкалой и операционником по входу, что позволяет ему не вносить своего влияния в измеряемый участок цепи и производить корректные измерения. Приборы, у которых входное сопротивления порядка килоомов (те же ТЛ) вносят доп погрешности, хотя и очень удобны.
Теперь по поводу Ваей иронии кратко:
1. Те, кому это адресовано, здесь вряд ли появляются.
2. Стыдно за модератора, пропускающего прямой флуд.
3. Подумайте, на чью мельницу Вы льете воду.
4. Изучайте политэкономию и, может быть, спесь пропадет.
5. Уровень образования падает во всем мире практически одинаково, а почему секрет в изучении п.4.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:30
место жительства: Комсомольск
Вы рекомендовали VC-250. В описании звучит. При нажатии клавиши, входное сопротивление может быть временно уменьшено с 10 MΩ до 400 kΩ, что позволяет избежать ошибок измерений при паразитных напряжениях. Приведите пожалуйста пример ситуации, в которой возникает такая необходимость.
