Текущее время: 21 сен 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Про конденсаторы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:40
Имеются 2 кондера электролитических оба измерены один на 10 В емкость измеренная его 159мк и второй кондер на 10в емкость измеренная его 162мк.При последовательном соединении этих 2 кондеров должно получиться (159*162)/(159+162)=80,24 мк.
А на деле мультиметр показывает при 2-х этих последовательно соединенных конденсаторов 165.7мк.
Спрашивается почему?
 Заголовок сообщения: Re: Про конденсаторы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:47
159+162/2=160мкф
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 17:00
Сергей что за формула такая ? В курсе электротехники ни слова о такой формуле есть только такая при последовательном соединении конденсаторов,
Собщ=(С1*С2)/(С1+С2).
Даже если и следовать приведенной вами формуле все равно ведь неправильно получается погрешность имеется более чем 5 мк
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 17:06
:lol: так и не понял о чем я думал. Это правильная формула (С1*С2)/(С1+С2) Почему получилось 165.7мкф не знаю, или что то с ESR конденсаторов или прибор виновен.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 17:17
Что то мне тоже кажется что это мультиметр не в состоянии измерить емкость последовательно соединенных 2-х конденсаторов.
Отпишитесь у кого получились верные показания на мультиметре при последовательном соединении 2-х кондеров.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 17:23
Специально для тебя 16в-100(101.8)мкф и 63в-22(21.6)мкф получается 17.8мкф-это замер с прибора. В скобках замеры с прибора.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 17:43
Круто у тебя верно показывает! а кондеры у тебя новые?
просто те кондеры у меня б/у.
Я просто к тому что скажем имеется прибор со шкалой 220мк для измерения емкости
есть 1 кондер на 220 мк (измеренная емкость) и есть 2 кондер на 10000 мк(номинальные данные) скажем б/у состояние его ESR нам не известно. При исправном состоянии его ESR, мы таким образом можем узнать емкость этого конденсатора путем последовательно соединенных этих 2-кондеров и пользуясь проверочной формулой определения емкости 2-го кондера. Но это все при условии что кондер не имеет утечки пробоя обрыва и состояние ЕSR в норме.
Но если 1 из этих параметров не верен скажем ESR его неисправен, то и определить его емкость таким расчетом не удастся?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 19:33
При последовательном , ESR просто нужно сложить. Зная общее ESR и ESR одного из кондеров ,узнаешь ESR второго вычитанием. У двух кондеров с одинаковой емкостью может быть разный ESR ,не зависимо новый кондер или нет.В инете есть программа по кондерам соединенным последовательно.Мой прибор показал погрешность 1 мкф.Твоим прибором можно замерять и большие емкости, если не знаешь то расскажу как.Программа-http://radiozamer.ru/kalkulyatory/onlayn-kalkulyator-posledovatelnogo-soedineniya-kondensatorov.html
Цитата:
При последовательном соединении конденсаторов полная емкость меньше самой малой емкости используемых конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 22:37
Ну ето то мне известно просто не понял сперва почему мультик так показывает хотя этим кондерам лет 10 то и не удивительно что так брешит
