Текущее время: 04 авг 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: LG 42LF560V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:33
место жительства: Аликово
Power Supply (PSU): EAX66203001 (1.7) LGP3942D-15CH1
LED driver (backlight): integrated into PSU; 208V 235mA
Panel: LC420DUE (MG)(A3)
Вместо положенных 208В, драйвер подсветки выдает 365В, в итоге сгорело 5 светодиодов. На плате имеются ШИМ LC5901, мосфет MDF5N50, схемы не нашел. Какая может быть причина высокого напряжения? :(
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LF560V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:08
Вовсе не обязательно. При неисправных светодиодах напряжение на выходе драйвера обычно всегда завышено, а сгореть они могли и сами по себе.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:24
Да, все верно, без нагрузки напряжение завышено, буду менять светодиоды. Еще вопрос: как ограничить ток подсветки на этой модели?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:47
Про эту модель не помню, но скорее всего как обычно- убрать несколько резисторов в токовом датчике.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 17:03
после замены светодиодов один светит ярче других и просвечивает сквозь экран
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:47
Или поставил не то шо нада,или остальные сд поджаренные.
Возьми мощное стекло и осмотри все диоды на предмет почернения и трещин.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:07
Поменял диод, почистил линзу, все нормально, только ток не смог уменьшить. Посмотрим сколько проработает. ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:25
И нет!
Сёня в ремонте такая страсть.
Подсветка еле свети,на экране все видно,но очень темно,очень!
В корыте выгорел один светик с дырой до железа и четверо просто умерли.
Заменил четверых и всю полупланку с выгоревшим.
Ток скинуть мона заменой R816 с 3ом до 3,3 или 3,6 ом.
При резе в 3,6 ток 180мА
Я поставил 3,3 и ток не мерил.
Ну вот тема как бы закончена.
Шо ставить в подсветку у нас в базе есть.
