Текущее время: 21 сен 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор подсветки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:44
Спалил ты его, нормальный инвертор без подачи напряжения не запускается, вот и смотри к какой ножке идет ON-Of
Все зависит от логики работы майна и инвертора , может запустится и по высокому уровню так и по низкому, при наличии естесно основного питалова инвертора, так что сам факт запуска инвертора без сигнала включения имеет место быть .
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:45
Это китайский универсальный
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:50
Ну и что что китайский , логика разная может быть и этих инверторов много разных есть, иногда нужно переделывать уровни сигнала так как основные платы разные уровни выдают на включение .
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:54
Пользовался я такими, без подачи напряжения не включаются BIT3260
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:59
Я же сказал что всякие варианты могут быть в обще, а не в конкретном случае , на некоторых шасси при отключении майна от блока питания включается подсветка.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:16
А зачем не в конкретном случаи? я в конкретном :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 07:07
Придираться не надо :) все в тему как говорится и автору полезна будет любая инфа на будущее, может к нему в руки попадет еще не один инвертор и не только покупной а в составе телевизора поступившему в ремонт.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 09:27
Я и не собирался :P
