Текущее время: 20 сен 2026, 20:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 09:31
На МОНИТРе подсмотрел, правда шасси немного другое :!:
Цитата:
Servismen33
Новичок
13-10-2015 21:18
Замена STRS5707 на STRS6707 в шасси MC64B.
Изменения в первичке:
- удалить R823;
- в место R822 установить перемычку;
- удалить C824, установить новый 10,0*63V:
минус к аноду ZD810;
плюс к точке соединения R818-R830;
- разорвать дорожку от 7 вывода IC802(5707) к коллектору Q810;
- разорвать дорожку от 5 вывода IC801(оптопара) к C823,R820,R819;
- разорвать дорожку от 4 вывода IC801(оптопара) к земле;
- установить R(750-1000 Ом) от 5 вывода IC801 к катоду D810, вывод 9 IC802;
(не устанавливать ниже 500 Ом - завалишь 6707)
- соединить 7 вывод IC802 с 4 выводом IC801;
STRS6707:
1,2,3,4,7,9 выводы выводы ставятся 1в1
5 вывод переходит в 8-ой на плате
6 вывод переходит в 5-ый на плате
8 вывод переходит в 6-ой на плате
5,6,8 выгибаются и удлиняются.
Изменения во вторичке:
- удалить Q803;
- разорвать соединение база-база Q804-Q803
- на место Q803 установить SE115 (1-база, 2-коллектор, 3-эмитер) радиатором к реле;
- вывод L804 перенести с реле на анод D806(удобней выпаять L804, выгнуть и напаять со стороны печати);
- разорвать соединение контакта реле с анодом D806 и соединить с катодом D806;
- разорвать соединение +С814 с CL802;
- контакт реле, соединявшийся с L804, соединить с CL802;
- соединить катод D806 с 1-ым выводом SE115.
Установить в первичке новые электролиты.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 09:37
место жительства: Барнаул
Цитата:
Servismen33
Новичок
13-10-2015 21:18
- удалить R823;
STRS6707:
- удалить Q803;
Как вариант, на крайний случай, много изменений... Так уж проще вместо пробитого транзистора на старой стр5707 повешать похожий. Но я уже 5707 целую нашёл, вопрос пары дней..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:01
Это на МС 64 В изменений много, у тебя на МС 64 А попроще будет.
Короче, ждёмс, индо интересно становится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:37
Слишком много заморочек , еще не известно как это все будет работать, сам лично не предпочитаю такой гемор, искать родную микру надо , все равно должны быть еще запасы .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:32
Купил другую стр5707 в эскоре, она б/у, поменял её и шасси завелась тут же. Та, котороая изначально ставилась, была не 5707. Вот же желтомордые (алиекспресссссс), взял без задней мысли у них стрку, а она затёртая 6707, хотя даже не затёрная, выглядит как новая, даже не подумал на неё. Проблема решена! Шасси стартануло УРА!
