Текущее время: 06 ноя 2026, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: монитор BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 07:18
Когда включаешь, напряжение 23в. падает или нет? Если падает, то где то кз или блок питания не справляется, просто если бы было кз, то лампочки просто горели, а они гаснут, и лампы подсветки запускаются.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 07:21
откуда выходят 23 вольт? где смтреть?
проверил на выводе этого предохранителя что менял.
в др напряжение 24.9 вольт включаешь кнопкой начинает расти и доходит до 29 вольт
Последний раз редактировалось Damir 27 янв 2014, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 07:24
где предохранитель PF751
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 07:27
написал выше
вот что еще обнаружил:
через примерно 20 секунд индикатор загорается оранжевым (желтым)
и еще странно но второй раз фокус с лампочками не проходит
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 08:02
Мдя. Нужно думать, и не на трезвую голову :lol:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 08:19
я писал давно про волосья на T751
выпаял я его.
волосьями оказался кусочек провода видимо первичной обмотки срезанны при монтаже или еще когда.
убрал его.
но фокус с лампочками не работает все равно.
до и после них напряжение в др 25 вольт рр 29 вольт
ухожу на работу сорри
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 22:58
так что со мной, доктор?
собранный монитор включаю через кнопку на pf751 28.3 вольт
жду когда загорится желтый
загорается на pf751 напряжение не спеша падает до 23.5 вольт
пропаял все что мог
как так случилось что однажды лампы загорались а теперь нет?
не покидает ощущение что где то не контакт
шевелится что то :evil:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 12:51
Времени совсем нет. Проблема точно не в пропае. Посмотри информацию по твоему монитору, почитай, по прозваний чего нибудь, как освобожусь так сразу займемся ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 12:28
Возможно проблема в трансформаторах . зачем их надо было снимать я так понял автор делал это. трансформаторы содержат по четыре обмотки три первичных и одна вторичная высоковольтная ,трансформаторы подключены по два ,их первичные обмотки подключены паралельно . нужно проверить напряжение на микросхеме TL1451 AC. 9 вывод . сколько там в момент включения .если его нет надо проверить транзисторы Q751 Q757 у меня при проверке было 14 вольт, проверить ключи на полевых транзисторах Q751 Q743 они подают питание на генераторы высоковольтного напряжения выполненные на транзисторах пара Q739 Q748 и пара Q759 Q760 и соответствующие им трансформаторы , это все взято со схемы имеющейся у меня может что и не совпадет но платы вроде похожи
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:59
спасибо. конструктивно.
сегодня проверю.
трансформатор снимал от того, что на стороне первичных обмоток между выводами (точнее под ними) был проводок примерно 0.4 мм в лаке хаотично перепутанный. я предположил, что он может быть причиной ухода в защиту инвентора.
удалил его. не знаю как он туда попал, но на других трансах его не видно.
