Текущее время: 06 ноя 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: Samsung PS-50P3HR стрельнул кондер на Y main
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 00:37
место жительства: Eisk
Б.П. BN96-00249A model: B4K-50
X-main model: 50, PSB: LJ41-01199A
Y-main model: 50, PSB: LJ41-01200A
main bord: HD50,63 F2000-F2001, LJ92-00838A
На Y-main стрельнул и коротнул конденсатор на входе. Заменил я его и много других кондеров(вздутых, севших). При включении телевизора индикатор мигает 9 раз ну и все....
Индикатор на main bord постоянно мигает.
VS-90v, VT-33v, VG-15v, 12V-12v, 6V-6v, D5V-5v, D3.3V-3.3v, STB5V-5v
Прошу помощи! Что проверить?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 04:36
Если себе делаешь, то можно время убить, если кому то, я бы не стал. Слишком много у плазм в целом всяких проверок напряжений на ошибки. Явно есть ошибка, какой то процесс проходит не верно, мануал бы найти на него, проверяй еще тщательнее, может какой смд элемент в обрыве.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 07:04
Отключи питающие шлейфы от платы X, Y, блока питания, прозвони выходы питания на КЗ. VA,VS и т.д.
Смотри транзисторы сборки на радиаторах на КЗ и пробой(80%). Диоды тоже.
Дальше видно будет.
P.S. Если найдешь что то пробитое и заменишь в одном из блоков, не торопись включать сразу. Часто неисправностей несколько и в разных местах. Проверь все хорошо по отдельности.
Плазмы хорошо подгарают.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:38
Мужик отдал этот телек со словами: - Сделаешь, готов 5000т.руб. отдать. Если нет, то на запчасти себе оставь.
Ну а поломка(я думаю так) на main bord или Y-main. Проверю на К.З
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:29
При откинутой плате YSUS индикатор чего делает ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 01:28
Если отсоединить Y то Индикатор не мигает. На Y транзистор IRF9640S по кругу 40ом. Заказал его в али... Аналогов не нашел.
Если все опять подсоединить, то заметил что на блоке перегреваются пару транзисторов. Их температура в районе 100 градусов.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 04:08
I-0 Что он делает? :o
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 08:33
Не мигает....Не светится.....не симулирует... Не алле... :D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 12:49
Ну теперь понятно, до этого я думал что светик на майне - то потухнет то погаснет ;)
Давеча делал лыжу - сваливалось в ДР, откинул Y и тело перешло в РР - светик на майне засветился, виной были 4 транзистора в Y плате. Почему они сгорели так и осталось загадкой :?
